Опубликовано 25 апреля, 20197 г. comment_1185227 Всем доброго времени суток! Впервые создаю тему, прошу не судить строго. Приехал симбол с неработающим вентилятором охлаждения, дело оказалось в повреждении силовой цепи 50 А предохранителя (свищ) плюс сгорел термопредохранитель сопротивления малой скорости, после устранения вентилятор включается на малой скорости при подключении массы на акб и больше не выключается НИКОГДА!!! Проверял проводку от реле до эбу все четко, делал сброс эбу не помогает, отключал блок комфорта физически и т.д. не помогает. Ошибок нет, температуру показывает корректно на запуск с ПК исполнителей - все работает кроме большой и малой скорости вентилятора а так же не раб. управление клапаном продувки абсорбера. При проверке эбу мультиметром выяснил что масса 3 пин прозванивается насквозь с 4 пин управление клапаном продувки абсорбера и 8 пин управление реле вентилятора мал. скорости. Получается что при подключении массы акб на реле и клапан сразу прилетают управляющие минуса и реле и клапан постоянно находятся во вкл. состоянии. Предаюсь отчаянью, прошу помощи! Симбол 2010 года VF1LBVA0543188819 двиг. К4J Изменено 25 апреля, 20197 г. пользователем Roman autodvor Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91494-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20197 г. Автор comment_1185254 Стало еще хуже, включается и большая скорость без команды, кстати при снятии фишки с ДТ клип пишет что активна малая скорость вентилятора, при извлечении реле большой скорости начинают щелкать все реле и моргать чек температура и стоп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91494-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1185254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20197 г. Автор comment_1185339 Кстати у меня есть пара эбу ems 3132, на них эти пины не прозваниваются ни как! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91494-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1185339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20197 г. comment_1185341 Найти в ЭБУ драйвер который управляет, да поменять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91494-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1185341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20197 г. comment_1185383 Блок вскройте. Думаю понятно будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91494-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1185383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20197 г. comment_1185391 Звони в сторону ATIC39, но между разьемом и выводом драйвера может быть диод s1. Изменено 26 апреля, 20197 г. пользователем regs40 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91494-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1185391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 20196 г. Автор comment_1185791 Блок вскрывал, внешнее сост. идеал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91494-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1185791 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 20196 г. Автор comment_1186380 Ребята всем спасибо за участие, пока решил проблему заменой ЭБУ (решение клиента), ковыряю неисправный блок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91494-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-1186380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
