Всем доброго времени суток! Впервые создаю тему, прошу не судить строго.
Приехал симбол с неработающим вентилятором охлаждения, дело оказалось
в повреждении силовой цепи 50 А предохранителя (свищ) плюс сгорел термопредохранитель
сопротивления малой скорости, после устранения вентилятор включается на малой скорости
при подключении массы на акб и больше не выключается НИКОГДА!!! Проверял проводку от реле
до эбу все четко, делал сброс эбу не помогает, отключал блок комфорта физически и т.д. не помогает.
Ошибок нет, температуру показывает корректно на запуск с ПК исполнителей -  все работает кроме большой и малой
скорости вентилятора а так же не раб. управление клапаном продувки абсорбера.
При проверке эбу мультиметром выяснил что масса 3 пин прозванивается насквозь с 4 пин управление клапаном
продувки абсорбера и 8 пин управление реле вентилятора мал. скорости. Получается что при подключении массы акб
на реле и клапан сразу прилетают управляющие минуса и реле и клапан постоянно находятся во вкл. состоянии.
Предаюсь отчаянью, прошу помощи!
Симбол 2010 года VF1LBVA0543188819 двиг. К4J
Изменено пользователем Roman autodvor
Стало еще хуже, включается и большая скорость без команды, кстати при снятии фишки с ДТ
клип пишет что активна малая скорость вентилятора, при извлечении реле большой скорости
начинают щелкать все реле и моргать чек температура и стоп.
Кстати у меня есть пара эбу ems 3132, на них эти пины не прозваниваются ни как!
Найти в ЭБУ драйвер который управляет, да поменять.
Блок вскройте. Думаю понятно будет.
Звони в сторону ATIC39, но между разьемом и выводом драйвера может быть диод s1.
Изменено пользователем regs40
Блок вскрывал, внешнее сост. идеал.
Ребята всем спасибо за участие, пока решил проблему заменой ЭБУ (решение клиента), ковыряю неисправный блок.
