Astra h 1.3 cdti
Привет, всех с праздником. Со слов клиента попал в яму, сработала боковая подушка пассажира, теперь при повороте ключа начинает моргать аварийка. Через несколько дней, машина заглохла на ходу. Проверил сканером, в srs прописана авария и ошибки по низкому давлению топлива. Но он же пару дней ездил, по этому думаю краш не причем. Проверил нет плюса на подкачивающий насос в баке, реле насоса нашел в монтажном блоке, тоже не работает. Пробовал подключить насос с аккумулятора, работает и машина зоводиться. Прошу подсказать, может ли краш с проблемой быть связаны. И электрическую схему подкачного насоса если есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91520-astra-h-13-cdti/
связаны 100%
Спасибо, тогда считаю сегодня дамп srs. Смутило, что ездили 2 дня еще
Изменено пользователем Felix237
а отдельной аварийной кнопки нет случаем
Тоже про нее думал, прогуглил, везде пишут что нет
С мигающей аварийкой и крашем можно ездить хоть год, хоть 10 лет, на астре н
Изменено пользователем 052
С мигающей подушкой и крашем можно ездить хоть год, хоть 10 лет, на астре н
Я тоже в поиске нашел, что ездиют. Где бы найти схема подкачного насоса
TIS 2000 В поиске схемы поможет 100%
ВИН, год, цвет машины, параметры со сканера и т.д.???
Изменено пользователем Ivan Ivanov
xc20/85 коричневый с красной полоской провод.
Изменено пользователем aliksen
Всем спасибо, машину оживил, дело оказалось в монтажном блоке, плохой контакт. Решил заодно убрать краш, то там нет микры памяти, стоит 9s12 как я понял, прочитать такую не чем, если приобрету опком, получится им скинуть crash?
Можно и свистком
Можно и свистком
Ланчем не скидывается
