2008 год.
Приветствую.
Реально ее на место поставить?
Или искать новый моторчик?
Проще будет новый поставить.
Можно попробовать поймать момент, но не самое приятное занятие.
То есть вариант-запихал, заработало сдесь не прокатит!?
Клиент предупрежден о рисках.
Не терять время?
мотор сзади можно вскрыть если надо именно на ровере не делал а ну других приходилось!
не первый день на форуме,можно фото выложить самого двигателя,а не со стороны оси...
Подумал, что те кто в теме, и так знают)))
Поискал фото, заодно нашел где продают моторчики.
Но ждать придется долго...
Ну, и на всякий случай-вдруг придется панель менять-просто перенести еепром не достаточно в данном случае?
по фото мне кажется отремонтировать можно :-)
Мотор как на Хондах или Маздах. Тема уже обсуждалась. Можно поискать по форуму. Сделать можно даже без разбора, но придётся потрахаться с непривычки.
Приму к сведению))
Итог-пропайка панели помогла частично, стрелка дрыгается, времени нет (ухожу в отпуск)
Буду рекомендовать замену панели.
Повторюсь с вопросом-для замены панели, что требуется? Если номер в номер купить.
Новая, или бу пока не знаю.
Достаточно еепром перенести, или есть нюансы?
15 мин максимум и не будет ничего дрыгаться....
Александр твоими бы устами. Я так и не научился за столько лет... стрелкосьмник уже в пыли - мы ЖЕ все умеем :)
P.S. 3 моторчика так мне и не восстановишь,  :18_1_35:  даже плата мазда 3 есть (питание)
Восстанавливаются эти моторы какие-то за 5минуи какие то за 3 часа
Приму к сведению))
Sdd в помощь и можно бу панель записать
Дискавери, и Спорт одинаковые, прописываются
Изменено пользователем denis00073
