Опубликовано 29 апреля, 20196 г. comment_1185761 Всем привет... В общем авто 2110 1.6 8кл,эбу я7.2 Менял прокладку гбц,всё хорошо, завелась,прокатился, приехал обратно и решил газонуть,уперся в отсечку,и она заглохла,вылезла ошибка 0337,заменил дпкв,не помогло,прозвонил проводку от дпкв к эбу на 15 и 34 контактах,доп сигнализация есть,но не прерывает нигде,была плохая масса где эбу крепится,протянул,менял эбу,предохранители целые... Единственное что было это плохая масса от акб,хотя затянута хорошо,открутил,наждачкой прошел и смазал спец смазкой для контактов...куда рыть не знаю, всё видит по диагностике кроме прокрутки двс...демпфер целый,грм на месте... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91537-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2110-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. comment_1185766 Там ручками 20 минут проверить. Диск наверное срезало по шпонке или на резине провернуло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91537-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2110-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8/#findComment-1185766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. comment_1185767 Ошибка звучит как замыкание на массу цепи дпкв. Контакты элпроводки Дпкв до эбу на землю звонятся? Проверьте правильность распиновки дпкв -эбу. Разъём на дпкв меняли?может замкнуты там. Осциллографом сигнал посмотрите. Откройте диагностическую карту и пройдитесь по этой ошибке. Возможно сигнал слабый-зазор между датчиком и диском проверить Изменено 29 апреля, 20196 г. пользователем alex152rs1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91537-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2110-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8/#findComment-1185767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. comment_1185768 Так же может эбу быть виновато исключать нельзя. Вскрой проверь на целостность компонентов Чаще всего это происходит после прилипания жгута к выпускному коллектору Изменено 29 апреля, 20196 г. пользователем alex152rs1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91537-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2110-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8/#findComment-1185768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. Автор comment_1185769 Там ручками 20 минут проверить. Диск наверное срезало по шпонке или на резине провернуло.Шпонка на месте,на резине тоже всё целое,можно и посчитать в вмт конечно... Ошибка звучит как замыкание на массу цепи дпкв. Контакты элпроводки Дпкв до эбу на землю звонятся? Проверьте правильность распиновки дпкв -эбу. Разъём на дпкв меняли?может замкнуты там. Осциллографом сигнал посмотрите. Откройте диагностическую карту и пройдитесь по этой ошибке. Возможно сигнал слабый-зазор между датчиком и диском проверить Когда эбу отключено,один контакт звонится на массу.эбу менял.по зазору,работало ведь,на глаз там в районе 1мм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91537-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2110-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8/#findComment-1185769 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. comment_1185772 Так вот и проблема- на массу звонится ни чего не должно ищи где сидит. Он же экранированным жгутом идёт от разъёма до разъёма. Изменено 29 апреля, 20196 г. пользователем alex152rs1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91537-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2110-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8/#findComment-1185772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. comment_1185773 . Откройте диагностическую карту и пройдитесь по этой ошибке. Реально такое существует? Шпонка на месте,на резине тоже всё целое,можно и посчитать в вмт конечно... Когда эбу отключено,один контакт звонится на массу.эбу менял.по зазору,работало ведь,на глаз там в районе 1мм По памяти, просто выставит и начало 20-го зуба. Если механика нормально, смотрим какой блок , заранее проверив не отвалился ли провод на разъеме ДПКВ, не положили ли его на выпуск. И подключить имитатор в разъем дело двух минут, и не нужно иметь запасных датчиков, хороший имитатор заменит все,что угодно. По датчик скорости можно не упоминать, но по MRE датчиков ABS и куче других есть имитация. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91537-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2110-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8/#findComment-1185773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. Автор comment_1185775 Так вот и проблема- на массу звонится ни чего не должно ищи где сидит. Он же экранированным жгутом идёт от разъёма до разъёма.А почему на схеме он как раз землиться?....ааааа,там экран землиться...получвется что-то с проводом где-то...я схему не правильно прочитал... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91537-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2110-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8/#findComment-1185775 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. comment_1185776 На эбу меряем 15 и 34 получаем сопротивление датчика около 750 ом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91537-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2110-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8/#findComment-1185776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. Автор comment_1185777 На эбу меряем 15 и 34 получаем сопротивление датчика около 750 омДа походу провод пересох или там паук стоит без термоэкрана,может и там коротнуть...в общем буду от датчика вскрывать по ходу провод...как только потом быть ,экран ведь не просто так там ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91537-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2110-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8/#findComment-1185777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. Автор comment_1185779 Так вот и проблема- на массу звонится ни чего не должно ищи где сидит. Он же экранированным жгутом идёт от разъёма до разъёма.Спасибооооо!!!завел,нашел коротыш...Завтра всё грамотно восстановлю... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91537-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2110-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8/#findComment-1185779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20196 г. comment_1185780 Мои поздравления Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91537-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-2110-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8/#findComment-1185780 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
