Опубликовано 2 мая, 20196 г. Добрый день. Форд фокус 1 USA: 2.0 Zetec, автомат. Проблема: Машина когда без движения глохнет на горячую когда включен D или R если при этом вращать рулем. Обороты на холостых немного плавают и есть небольшие провалы. Заменил: Датчик холостого хода, свечи зажигания, катушку зажигания, 1-й лямбда зонд (поменял из-за наличия ошибки - ошибка не ушла. пробовал другие исправные датчики), перебрали рейку гидроусилителя, заменили ГРМ и ролики, замерили давление в топливной системе - нормальное. Подключали компьютер ошибки не критические: неисправна подушка безопастности, разрыв в цепи подогрева 1-го лямбда зонда. Прошу помощи, кто реально с такой проблемой связывался.
Опубликовано 2 мая, 20196 г. Автор Нет, я так не считаю. Если бы была схема электр. от форда американского, может было бы проще/ Сейчас ошибка Р0135, что она означает я знаю. Прозвонили всю цепь, питание приходит, замыкания ни где нет. Chek не горит при этом. Изменено 2 мая, 20196 г. пользователем wadim82
Опубликовано 2 мая, 20196 г. Тему в "дупло". Кроме как : " ночь, улица, фонарь" нет ничего. P.S. да и топикстартер хозЯйсьвенным отдает...саморемонтируемым.
Опубликовано 2 мая, 20196 г. Автор Лучше бы совет дали, в Москве объездил много сервисов - причем не колхозных, ни кто проблему найти не может.
Опубликовано 2 мая, 20196 г. Ну не поверю я этому. Либо плохо ищете, либо не хотите платить. Без обид только.
Опубликовано 3 мая, 20196 г. Тронуло до слез фраза "подключали компьютер" а до этого вы по звездам или на кофейной гуще гадали? Отдайте в ремонт спецам!!! Либо вы пришли сюда как человек который занимается на професиональной основе ремонтом, либо просто не засоряйте форум. И ещё схема на америкоса в инете в доступе есть, недавно такого перебирал. Искать надо лучше.
Опубликовано 3 мая, 20196 г. Движок прост как три рубля, не поверю чтобы никто в округе не справился.
Опубликовано 3 мая, 20196 г. Приезжает к мастеру и не задаете глупых вопросов. А говорите надо сделать, готов заплатить и поменять все что нужно если поставлен правильный диагноз.... На пример недавно делал похожий кончик по году только Опель... Так текла форса... И тоже объездил не мало людей и также говорили что ошибка по лямде не влияет...)))) Изменено 3 мая, 20196 г. пользователем dr.rimz
Опубликовано 3 мая, 20196 г. Лучше бы совет дали, в Москве объездил много сервисов - причем не колхозных, ни кто проблему найти не может. Что ФордФокусКлуп по этому поводу говорит? Там же сильная ветка Эсплуатация ))))
