Kia-Hyundai MEG 17.9.13 - есть ли пин в дампе ?
в 11 и 12 блоках пин в дампе еепрома хорошо просматривается, а в 13 блоках не нашел. Может там его и нет ? 13 блоки на 4Д чипах, а 11-12 на 7936...
Чисто теоретически, возможна ли замена 17.9.13 блока на 17.9.12 (с иммо офф, например) ?
Изменено пользователем Sebbat
Пина в них нет, на этих авто немного меняется принцип построения иммо, вместо блока smartra ставится блок иммобилайзера, в котором уже должен лежать пин, а в ECU только синхра (похоже как и на авто со смарткей).
так а если 12 ЭБУ перешить на 13, там процы двигателя одинаковые, будет ли 12 блок работать ?
Может кто может подробную схему скинуть ЭБУ с двумя разъемами (с АКПП) от рио-ceed-solaris от 2015 года и от 2017 (17.9.12 и 17.9.13 блоков соответственно) ?
Не будет 12 вместо 13 работать.будут траблы с акпп и педалью газа
Понял, спасибо за ответы !
.Еще бы схему-распиновку разъема АКПП 17.9.13.....
АКПП 4ст с 11г ,АКПП 6ст с середины 14г.Дросселя тоже 2 видов.
А не подскажите по какому адресу искать пинкод в дампе MEG17.9.12 ?
Изменено пользователем margadon
Давай дамп, посчитаем. Адреса вряд ли кто напишет.
выкладываю дамп (к-таг)... правильно ли прочитал пин 02xx99 ? спасибо !
backup_solaris_meg17.9.12.rar
Последние посетители 1
