Opel Corsa D 2011г. A10XEP проблемы после замены ECM
Добрый день всем.Проблема заключается в следующем.Родной эбу отьехал по неведанным мне причинам(не выходил на диагнозу)Купил бу блок отвязанный.Долго настраивал global tis,чтобы его пролить,в итоге настроил вроде ,все хорошо.Начал программирование бу блока,процедура около 50 ти минут.Все пролилось и завелось.Делал это кстати первый раз и очень боялся что не получится.В итоге ошибок по машине нет,не считая с0545 по электрорулю(дергается на месте)как только я начинаю трогаться- стрелка спидометра ложиться на 200,машина тупит и не едет.В АБС зашел по параметрам все правильно,я имею ввиду скорость всех 4х колес(реальная)захожу в ЕСМ, а там по параметру скорости такая же как на приборке!Не могу понять что не так.В какую сторону копать.Помогите дельным советом! Может при репроге я что не так сделал?
я бы клон делал, спс на корсе то еще увлечение. Если нужна помощь, пиши.
Запрограммировать комплектацию (конфигурацию) моторного блока.
Изменено пользователем Kotso
Как и чем?В эбу двигателя захожу,но конфиг не могу поменять!Вижу что там все не так как надо.
Изменено пользователем sergo22
в первую очередь сделать Конфиг через СПС
Забивал вин в спс.Его можно еще раз пролить?Даст он это сделать.
Выбрать не программирование, а Конфигурация
там  вроде 2 параметра всего-репрограминг(верхняя строка)
и нижняя (точно не помню) но не конфигурация помоему
Облазил весь спс сегодня,не нашел там конфигурацию.Как сбросить ЕСМ,чтобы его можно было попробовать перезалить?
Машину починил.Дело было в конфиге.Всем спасибо за помощь
