Уважаемые форумчане. Сегодня спаял себе K-Line адаптер USB, постарался на славу (с гальваноразвязкой). Подключил к машине, все вроде работает. Хочу пойти дальше(поиграться с параметрами, перешить мозги), но есть опасения... вдруг пойдет что-нибудь не так. Остановится на пол пути итд. В связи с этим и вопрос, если процесс программирования остановится, возможно-ли повторное программирование(без паяльника)? И если есть такая проблема, то как ее решают?
Чтобы дать нормальный совет, необходимо знать какой ЭБУ собираетесь перепрограмировать и какую программу при этом использовать?
Экстрасенсов тут нет :heresmile:
ЭБУ Микас 7.1. По программе толком не могу определиться CombiLoader или Wloader, может что другое посоветуете? Вообще с железом работал много, почти 10 лет, а с машиной (ЭБУ) первый раз(страшновато). В дальнейшем хочу доработать до двухрежимной прошивки. Но в начале нужно разобраться с заводскими...
Комбик проверенный программатор! Не пожелеешь.
При работе с микасам 7.1 ничего страшного нет, в хелпе все расписано.
Главное, чтоб ручки были не кривые и все получится.
При програмировании двух режимной прошивки в некоторых блоках требуется аппаратная доработка.
  • 11 месяцев спустя...
я себе прикупил, адаптер мастер китовский, Ваз 10 берет спокойно на диагностику, а вот прошивать пробовал так он не хочет. вроде правильно все подключил, а нет не выходит на связь. (я 7,2)...
