Lexus GS450H 2GR-FSE обороты холостого хода
Всем доброго дня!
Автомобиль Lexus GS450H ГИБРИД 2008г.
VIN:JTHBC96S605015519
Двигатель 2GR-FSE 296л.с. АКПП+ гибридная установка.
Машинка простояла два с половиной года в ожидании ремонта двигателя по этому
многое уже позабылось, как она должна работать.
На данный момент двигатель отремонтирован и установлен на авто.
Из проблем - естественно ВВБ которая не первой свежести и имеет соответствующие проблемы
которые выражаются в кодах :
Р0А80 - Replace Hybrid Battery Pack
C2181 - Cannot receive a data from the transmitter ID1
C2182 - Cannot receive a data from the transmitter ID2
C2183 - Cannot receive a data from the transmitter ID3
C2184 - Cannot receive a data from the transmitter ID4
По двигателю после сборки проскакивала :
Р0022 - Camshaft position "A" - Timing over-retarded (Bank2) - по этому вопросу если что разберутся мотористы,
тем более при последних запусках двигателя и небольших поездках данный код ошибки не бьется.
Огромная просьба к специалистам по данному авто указать точные данные по оборотам холостого хода -
какие обороты ХХ должны быть по номиналу????
На данный момент после ремонта и всех адаптаций прогретый двигатель держит 980-1000об/мин.
Все прокладки новые, подсосов во впуске нет.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Добрый день !!! Ну у гибридных автомобилей, ввиду конструктивных особенностей и пинципа работы (сгорания топливновоздушной смеси по циклу "Аткинсона") всегда был повышенный холостой ход. Приведенные Вами значения (980- 1000 об/мин), это правильные обороты на хх.
Благодарю за разьяснение и помощь,теперь за обороты
холостого хода можно не волноваться.
