Опубликовано 26 мая, 20196 г. comment_1188548 Всем привет .прошу подсказать если кто в теме.привезли после попытки завести.машина труп сигналку отрезали и еще 30 проводов от заводской проводки отрезали. блок мультифункшен 2 (усн) молчит все + и минусы подходят.при подаче принудительно + на преды на связь выходит все эбу климат абс подкапотный блок предов усн молчит его и приговорил.через месяц привезли усн с эбу картина таже.можно блок усн диагностировать при подаче питания или его должен какойто блок по кану будить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91804-renault-megan-2-2008-15-sid-301/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20196 г. comment_1189233 Всем привет .прошу подсказать если кто в теме.привезли после попытки завести.машина труп сигналку отрезали и еще 30 проводов от заводской проводки отрезали. блок мультифункшен 2 (усн) молчит все + и минусы подходят.при подаче принудительно + на преды на связь выходит все эбу климат абс подкапотный блок предов усн молчит его и приговорил.через месяц привезли усн с эбу картина таже.можно блок усн диагностировать при подаче питания или его должен какойто блок по кану будить? подкапотный блок надо прописывать, с какого года не знаю. флюенс 2014 года однозначно. Лично от себя, без клипа свежие машины смотреть не серьезно. Иногда даже вредно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91804-renault-megan-2-2008-15-sid-301/#findComment-1189233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20196 г. Автор comment_1189256 если подать принудительно питание все блоки кроме салонного выходят на связь. салонный молчит на карту 0 реакции как тут клип поможет и год старый пишут что подкапотный не надо прописывать.питание есть по идее должен хоть двери открывать с карты. по схеме + 12в d2 d4 d9 f3 масса f1 e2 проц с родного салонного считал значит проц рабочий.что ему еще для запуска нужно непойму Изменено 31 мая, 20196 г. пользователем batonych Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91804-renault-megan-2-2008-15-sid-301/#findComment-1189256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
