Renault megan 2 2008 1,5 sid 301
Всем привет .прошу подсказать если кто в теме.привезли после попытки завести.машина труп сигналку отрезали и еще 30 проводов от заводской проводки отрезали. блок мультифункшен 2 (усн) молчит все + и минусы подходят.при подаче принудительно + на преды на связь выходит все эбу климат абс подкапотный блок предов усн молчит его и приговорил.через месяц привезли усн с эбу картина таже.можно блок усн диагностировать при подаче питания или его должен какойто блок по кану будить?
подкапотный блок надо прописывать, с какого года не знаю. флюенс 2014 года однозначно.
Лично от себя, без клипа свежие машины смотреть не серьезно. Иногда даже вредно.
если подать принудительно питание все блоки кроме салонного выходят на связь. салонный молчит на карту 0 реакции как тут клип поможет и год старый пишут что подкапотный не  надо прописывать.питание есть по идее должен хоть двери открывать с карты. по схеме + 12в  d2 d4 d9 f3  масса  f1 e2 проц с родного салонного считал значит проц рабочий.что ему еще для запуска нужно непойму
Изменено пользователем batonych
