Опубликовано 28 мая, 20197 г. comment_1188876 Вообщем суть проблемы такова при езде шаги рдв падают до 2, соответственно когда переходишь на нейтралку машина глохнет либо пытается заглохнуть. Мозги соатэ 31 блог аналог микас 11, прошивка родная с отключенными ДК и адсорбером, по показаниям диагностики все отлично, показатели в норме, дроссель 0%, дмрв расход 13-14 кг,расход 1,2-1,3. По компу ошибок нет вообще никаких все отлично. Сообственно что делалось,другой эбу,замена рхх,дмрв ничего не дает Можно ли в прошивки соатэшной отредактировать шаги рдв чтоб не опускались ниже 40-50 шагов? Есть вариант ещё отключить вообще рдв в прошивки и поставить кран,но это не решение проблемы, можно подкрутить болт на дроссельной заслонки и держать её немного приоткрытой, но тогда машина на холостых сама по себе начинает газовать до 3 тысяч оборотов. Видео проблемы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20197 г. comment_1188879 1. Проверка машины на подсос. 2. Если не исправен расходомер или он ГРЯЗНЫЙ то будет данная проблема. 3. Если есть в машине газ - бензин то двойная прошивка , так как дальнейшие занятия с данным авто бесполезны, подружить соатэ и газ нереально. 4. Проверка форсунок на стенде. 5. Это классика жанра проверка меток ГРМ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1188879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20197 г. Автор comment_1188897 1.подсоса нет 2.промывал старый, ставил другой рабочий 3.двойную прошивку заливал таже байда 4 форсунки не причем 5.грм через механизм часового типа выставлен, разрезными звёздами,цепь новая,звёзды тоже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1188897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20197 г. comment_1188904 4 форсунки не причем Так они проверялись или нет ? Расходомер АТЭЛ подставляли ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1188904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20197 г. Автор comment_1188927 Машина на газу, стоит эмулятор , какие форсунки Я хз какой рдв фирмы, но со своей второй машины снял рабочий, хотите сказать они отличаются? И да на бензе работает норм машина обороты держат,даже если рхх чудит,просто бенз не так чувствителен к воздуху, а вот газ это чувствует, элементарно на бензине зажим патрубок рхх, машина не заглохнет, а вот на газу зажим, сразу глохнуть будет И да на бензе работает норм машина обороты держат,даже если рхх чудит,просто бенз не так чувствителен к воздуху, а вот газ это чувствует, элементарно на бензине зажим патрубок рхх, машина не заглохнет, а вот на газу зажим, сразу глохнуть будет Но суть в другом почему на рвд при оборотах при рабочим режиме комп думает что типа я на холостых и ещё обороты повышены начинает в рдв уменьшать шаги да ещё и до 2 Прошивка кстати всего одна q10 на конце а ещё есть мозги с прошивкой q12,но но её негде скачать,даже на чиптюнере, может прошивка глючная родная такая, пробовал заливать от 302 блока прошивки, машина не завелась , датчики разные по температуре и воздуха,оба -40 показывают, можно конечночно подкинуть датчики от 406 и посмотреть как прошивка будет работать от 302 блока но не стал заморачиваться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1188927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 20197 г. comment_1188936 Как проверялся подсос? После чего проблемы начались? Изменено 28 мая, 20197 г. пользователем alex152rs1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1188936 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20197 г. Автор comment_1188944 Дымогенератором. А вот когда проблема началась, сказать сложно, она как бы давно уже была,года два назад , только раньше был подсос воздуха пепетерся шланг Адсорбера , и машина ездила с воздухом отлично,ничего не глохла,обороты были немного завышены и все, как устранили воздух, так начались пляски, пришлось комп подрубить и искать причину, причину нашел, но решения не смог Да кто ссылается на подсос воздуха, как раз с подсосом машина работает и не глохнет на хх после оборотов, а глохнет она как раз из за того что рдв закрыт и машине не хватает воздуха Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1188944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20197 г. Автор comment_1188948 Расходомер АТЭЛ подставляли ? Дмрв да оригинальные сименсы от Автэл, подделки не работают нормально проходили уже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1188948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20197 г. comment_1188950 Провода на РДВ не поменяны местами? Изменено 29 мая, 20197 г. пользователем Alex64 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1188950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20197 г. Автор comment_1188953 Провода на РДВ не поменяны местами? Клемму меняли на новую, по сути даже не прозванивал, как бы по рдв ошибок нету,при заводе шаги открываются полностью, там у нас средний плюс и два минуса от мозгов же идёт насколько знаю, плюс то точно не перепутан, если только минуса разные Прозвоню сегодня клемму рдв, может где КЗ, хотя ошибку бы комп выбил по КЗ катушки 1 или 2 по рдв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1188953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20197 г. Автор comment_1189001 Прозвонил рдв, в норме сопротивление 11 12,вместе 23. Клемма тоже в норме никаких КЗ нету, при зажигании средний контакт 12в, на первом и третьем 0.06 и 2.6 Нашел в прошивке раздел по рдв, но чёт не ясно какие показания нужно ввести для минимального закрытия, стоит в процентном регулировании показатели мин 10, макс.20 Изменено 29 мая, 20197 г. пользователем rawsak Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1189001 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20197 г. comment_1189017 Местами крайние не попутаны? Микас 11, Е-2, 1пин - 28, 3пин - 29. Микас 11, е_3, 1 -28, 3 - 50. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1189017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 20197 г. Автор comment_1189043 Местами крайние не попутаны? Микас 11, Е-2, 1пин - 28, 3пин - 29. Микас 11, е_3, 1 -28, 3 - 50.Завтра прозвоню колодку 1 и 3 контакта на эбу, чёт сегодня не прозвонил. Ну хотя если бы были перепутаны,то я думаю при старте поворота ключа у меня рдв не 240 шагов показывал бы, а всего 2.Но я проверю, спасибо за наводку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1189043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20197 г. Автор comment_1189099 У меня 1-на 21 контакте, 3- на 22 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1189099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20197 г. Автор comment_1189107 Тьфу ты не правильно посчитал ножки, все правильно у меня 3 контакт получается на 28 ноге, 1 контакт на 29 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1189107 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 20197 г. Автор comment_1189109 1- на 28, 3 - на 29 вот так вот, у меня, выше опять все напутал с этими 1 и 3 контактами Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1189109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20197 г. Автор comment_1189366 Вообщем счас отрегулирован заслонку, чуть с воздухом ездию, обороты падают до 700-800, не глохнет, но дальше буду получать прошивку ,так как менять нечего уже , почему на двух мозгах одно и тоже, убавляет шаги и все, помню когда адсорбер был и работал на холостых тарахтел во всю,может чё адсорбер влиял ещё на хх не знаю, счас отключил через прошивку и адсорбер и лямду. У кого есть соатэ мозги можете глянуть на оборотах тоже закрывается рхх? Буду благодарен Вообще есть микас 7,1 с проводкой, есть у кого схема замены проводки микас 11 на 7,1, а то с7,1 чё хочешь можно сделать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1189366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 20197 г. comment_1189388 Вообщем счас отрегулирован заслонку, чуть с воздухом ездию, обороты падают до 700-800, не глохнет, но дальше буду получать прошивку ,так как менять нечего уже , почему на двух мозгах одно и тоже, убавляет шаги и все, помню когда адсорбер был и работал на холостых тарахтел во всю,может чё адсорбер влиял ещё на хх не знаю, счас отключил через прошивку и адсорбер и лямду. У кого есть соатэ мозги можете глянуть на оборотах тоже закрывается рхх? Буду благодарен Вообще есть микас 7,1 с проводкой, есть у кого схема замены проводки микас 11 на 7,1, а то с7,1 чё хочешь можно сделать Меняете ДТОЖ на 40.5226(19.3828) добавляете ДТВ 40.5226(19.3828) на впуск и ДМРВ 20.3855, разъемы соединения с основным жгутом одинаковые переделывать ни чего не нужно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1189388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 20197 г. Автор comment_1189863 В общем решил я свою проблему частично,тоесть временно,а где временно там и постоянно возможно. Если кому то будет интересно: убрал в прошивки адаптацию хх, адаптацию дроссельной заслонки к 0, через комп отрегулирован дпдз так чтоб при малейшем касании дз показывала 1%. А причина была в дпдз, у меня открытие показывал только при нажатии на педаль процентов 10-15, поэтому получалось что я жму на педаль слегка, машина едет ,обороты набирает, дпдз показывает при этом 0%, машина в рабочий режим не выходит,эбу думает что обороты повышаются на хх и начинает их сбовлять шагами рдв. Вообщем счас просверлил в датчике дз дыры побольше, крунанул немного отрегулировав тем самым моментальное открытие, стало нормально. Дальше нужно будет поменять заслонку дроссельную на новую,так как люфт уже присутствует на осях, и снова по новому дроселю через комп отрегулировать дпдз Изменено 5 июня, 20197 г. пользователем rawsak Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91832-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-31-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B4%D0%B2/#findComment-1189863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
