Опубликовано 31 мая, 20196 г. comment_1189306 Здравствуйте.Имеется данный блок без признаков жизни.Блок с ваз1119 калина.Не залит тосолом.После анализа выявлена неисправность микросхемы 30639(нет +5v на питание микросхем Эбу).К.з.в этой цепи нет.Меняю данную микросхему- Эбу ожил.Гоняю блок на столе- микросхема чуть -чуть греется (в пределах нормы).Ставлю блок на авто.Машина заводится без единой ошибки и прекрасно работает.Эбу в авто перенесен под бардачек.Тосола нигде нет.Все массы почищены и протянуты.Отправляю кататься.Через день звонит хозяин-машина заглохла на ходу.Притаскивают.Снимаю блок -нет 5в.Эбу мёртв.Хозяин купил новый Эбу.Подключаю-авто заводится и работает.Зарядка генератора 14.5в.Опять все переправеряю- все параметры в норме.Уехал.Через 4 дня звонит- опять заглох на ходу.Связи с блоком нет(все напруги подходят)Блок на гарантии- не вскрывал,но думаю, что опять сгорела 30639.Заказал ещё одну.Видимых причин не вижу.Может есть какие-то подводные камни в этих Эбу(кроме качества комплектующих)Буду рад за любую подсказку.Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20196 г. comment_1189330 А +5 на кз не где не сидит случаем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/#findComment-1189330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20196 г. comment_1189331 А с имошником что? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/#findComment-1189331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20196 г. comment_1189332 А с имошником что?А имошник тут при чем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/#findComment-1189332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20196 г. Автор comment_1189340 К.з. по 5в нету.Параметры по датчиками все в норме.Просто полтергейст какой-то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/#findComment-1189340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20196 г. comment_1189352 М 73 может попробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/#findComment-1189352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 20196 г. Автор comment_1189356 Этого Эбу нету.Буду ставить ещё одну микросхему.О результатах сообщу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/#findComment-1189356 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20196 г. comment_1189561 К.з. по 5в нету. С чего вы взяли? Распотрошили и перепроверили руками проводку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/#findComment-1189561 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 20196 г. Автор comment_1190402 Поощупал каждый проводок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/#findComment-1190402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 20196 г. comment_1190618 Это мульти драйвер ,на нем сидит много чего ,считай вся перефирия ,которая висит на движке .Если где-то что-то в неадеквате ,те как уже выше написали ,всётаки есть где-то коротыш ,то будешь убивать их пачками ! БОШ сам по себе блок не убиваемый ,при условии что вся перефирия не делает ему мозг .Ты же спалил ремонтный и новый ЭБУ ,поэтому ищи с пристрастием ,потроши проводку ,где-то что-то лежит на массе или попадает на плюс 12вольт .скороее именно на +12вольт ! зы:Калина то с каким ДВС ??? Смотри внимательно жгут форсунок ,если это 8ми клоповая . если 16_ти также жгут форсунок и жгут ИКЗ У жгута ИКЗ массу с пристрастием ,прям дербань жгут и проверяй все там скрутки и обжимки !!!.Также у 16_ти клапнного ДВС ,смотри крепление(если оно там еще присутствует ) На ГБЦ ,с угла ,где маслозаливная горловина ,ка кответные провода раз"ьёма ИКЗ и Форсунок с ДФ проложены .Бывает крепления на кронштейне обламывают и весь жгут трется об угол ГБЦ или на рампу ,там гайка рядом стыка рампы и шланга подачи топлива в рампу !!! С пристрастием осмотри жгут в районе картера сцепления ,там он проложен и может перетираться об планку ,на которую его крепят на заводе . Смотри датчик скорости и его раз"ьём .Проводку до КПА ! Изменено 11 июня, 20196 г. пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/#findComment-1190618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20196 г. Автор comment_1190735 Весь жгут перепотрошил.С самого начала были потертости проводов в районе картера сцепления,но на корпус или +12 в не коротили.Сейчас восстановил старый блок,неделю катается,пока наблюдаем.Двигатель 1.4. . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/#findComment-1190735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 20196 г. Автор comment_1196247 Оба блока восстановлены(микросхемы брал в другом месте).Новый Эбу оказался совсем не новым,зато с пломбами.Авто благополучно катается.Всем спасибо,тему закрываю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/#findComment-1196247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20233 г. comment_1284261 Подскажите пожалуйста название, маркировку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/#findComment-1284261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20233 г. comment_1284285 FMMT2907R , а самому не судьба найти ? если что в "купля-продажа" у меня два таких блока на продажу 😂 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/#findComment-1284285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20233 г. comment_1284529 Здраствуйте.Почистите личку пожалуйста.У меня в темах купля продажа эбу почему то не разрешает ответить в теме.А личка забита . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/#findComment-1284529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 20233 г. comment_1284549 почистил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91866-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-m797/#findComment-1284549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
