NISSAN ROGUE 2016 год фазорегулятор P0014
Здравствуйте коллеги! Такая вот беда - через 5-10 минут езды появляется ошибка в моторе P0014, машина 2016 года, американка, мотор 2,5л с фазорегуляторами на впускном и на выпускном распредвалу. Механически проверяли и фазорегулятор и клапан управления, клапана меняли даже местами, они одинаковые. Давление масла в норме, при замыкании управляющего провода на массу мотор сразу меняет работу или даже глохнет на ХХ. Датчики распредвалов тоже меняли местами, проводка проверена перепроверена, блок управления вскрывали, прозванивали от пинов до микросхемы драйвера, даже микруха поменяна, а результата так и нет. Ошибка стабильно выскакивает, по сканеру видно как отлично работает фазик на впускном и как не работает фазик на выпускном, только в редких случаях сдвигается на 0,5-1 градус. Прилагаю осцилки работы клапана фазика выпускного распреда подскажите это нормально?  К сожалению могу добавить только за архивированный файл
клапан фазорег.вып.вала3.rar
Вот еще, синий впускной, красный выпускной
впускной и выпуск распред.rar
Спасибо друг! но я эту статью уже видел, все указанные там фокусы уже делали, не помогло. Будем пробовать менять моторный блок, больше вариантов не осталось
А на второй голове, на выпускном какая осцила?
Можно попробовать,местами мохнуть выпуски и в актив тест.(фишки)управления ,чтоб уже на верочку блок казнить.
мотор четырехцилиндровый, рядный
О как,показалось 3.5.тогда отпишись после замены блока.
  • 3 года спустя...
Интересно что в итоге ? Похожая ситуация у меня на кашкае после дтп востановленная
