Audi Q5 2009 2.0TFSI WAUZZZ8R79A038401 Пассажирская сторона, климат дует теплым
День добрый уважаемые гуру, приехала ауди Q5 2009 2.0TFSI WAUZZZ8R79A038401 пассажирская сторона климата дует тёплым воздухом, а водительская дует нормально. Ошибок нету , исполнительные механизмы тест проходят, делал адаптацию не помогает, фактические положение моторчиков совпадает с заданным. Моторчик правой заслонки неисправен????? и можно его поменять не снимая торпеды??? или может быть какая ещё причина???
Смотреть в Elsa где стоит моторедуктор,Смотреть двигает он заслонку или нет
проверить сколько фреона в кондее. если около половины нормы то так и будет
Добрый день. Мотор привода заслонки можно поменять сняв перчаточный ящик. Надо снять привод заслонки, вскрыть его и вымыть потенциометры в спирте. В сети очень много инфы чистка потенциометров заслонок климата audi
Я не смог снять этот моторедуктор разобрав бардачок, посмотрел визуально заслонка ходит и по сканеру заданое и фактическое положение мотора соответсвует, не вижу смысла менять его . По мне больше реально версия с забитым испарителем, по результатам отпишусь.
  На автомобиле с климатической установкой исполнения „Komfort“ возможна настройкой различной температуры для правой и левой сторон, а также за задними сиденьями; уплотнения -С- и -D- разделяют воздуховоды в кондиционере для левой и правой сторон t На теплообменнике имеется цветовая маркировка, на которую должен быть наклеен уплотнитель -C-. Наклеить уплотнитель -D-, согласно рисунку, по центру на теплообменник. t Уплотнитель -C- имеет разные длины (короткое исполнение, показанное на рис., или длинное исполнение на всю длину теплообменника). Если в объем поставки теплообменника включена длинная полоска уплотнителя -C-, наклеить ее по периметру на теплообменник. t Неправильно приклеенный уплотнитель при установке может сместиться. t В случае повреждения или неправильной установки уплотнения холодный воздух может попадать на теплообменник, на автомобиле с климатической установкой исполнения „Komfort“ может не обеспечиваться чистая изоляция различными областями.
Вопрос решился промывкой испарителя химической промыв, заправили и задул как надо. Спасибо avtoteh_dnepr за подсказку.
