Опубликовано 7 июня, 20197 г. comment_1190134 Ауди а6 2003 год 2.4 бензин,двигатель bdv,рестайлинг.в общем,начала троить приборка ММ 4b0920900r а именно тупить стрелки и подсветка как будто контакт пропадает. Выяснил что если по шевелить синий разъём то контакт появлялся. Решил разобрать разъём что бы проверить и поджать контакты-поджал,за проводки по дёргал все целые не переломаные,вставил подключил приборку-не помогло. Потом решил пропаять контакт разъёма на плате приборки. Пропаял - не помогло. Затем разобрал снова и пропаял все что есть микрухи,проверил микроскопом на наличее спаек ножек между собой ,ничего не нашёл,помыл спиртом от флюса,высушил. Подключил к проводке и тут же за скакали стрелки,все диоды за мигали и за трещал динамик,отключил. Снял,по смотрелл ещё раз, всё на месте. Подключил снова,динамик молчит но за мигал иммо,заводится и глохнит. Вася ни приборку ни ецу не видит. Види только абс. Хочу эту приборку выкинуть и поставить вдо но загвоздка в том что вася не видит ни приборку ни моторник и как тогда мне вытащить логин моторника? Получится ли подключится к моторнику с отсутствующей приборкой или надо какие то провода на разъёме перемкнуть что б с ецу связатся? Помогите кто чем может!!!какой план действий в моём случае? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91947-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20197 г. comment_1190135 План действий - начать с чтения правил форума и не удивляться если пропадет тема или прилетит плюха от модератора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91947-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-1190135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 20197 г. Автор comment_1190156 Как изменить название темы? Я никогда не лазил по форумам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91947-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5/#findComment-1190156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
