Nissan Patrol Y62 2011 г.в.
Всем добрый день! Коллеги такая проблема приехал Patrol 2011 г.в. выявлены 2 кода DTC Р0850 и В2604 - Включенная передача.
Проверил эл. цепь от АКПП разъем F51 пин 9 до блока BCM разъем М71 пин 102 неразрывность имеется
разъем АКПП F51 пин 9 на массу не звонится
от АКПП разъем F51 пин 9 до блока ECU разъем F111 пин 11 неразрывность имеется
На пине 102 разъема M71 (BCM) после включения зажигания, селектр кпп в положении Р/N присутствует напряжение 11.5в, в остальных положениях 10.5в при норме 0в от куда оно пришло вопрос...
Установлена сигналка Starline A93 Can отключение ее ничего не дало. Отключение фаркопа ничего не дало.
Нахожусь в полном ступоре. Мужики подскажите куда копать? Может кто сталкивался с такой бедой.
селектор закис
селектор закис
На комбинации приборов отображение положения селектора в штатном режиме. Не похоже на закисание
и что же было то?
