Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Итак, первая версия, готовая для публичного тестирования собрана. Приглашаю к тестированию, в первую очередь тех, кто имеет опыт прошивки блоков СОАТЭ. Прошу обратить внимание, что эта версия прошивки всё ещё может содержать ошибки, поэтому не могу рекомендовать её к постоянному использованию.
То, что придётся поправить в прошивке:
1. Выставить флаги комплектации в соответствии с комплектацией автомобиля.
Внимание! В прошивке отключен адсорбер.
То, что просто необходимо сделать перед заливкой прошивки в блок:
1. Устранить все подсосы воздуха во впускном тракте после ДМРВ.
2. Привести в полный порядок систему зажигания.
3. Залить в бак качественный бензин на авторитетной АЗС.
То, что надо сделать после прошивки:
1. Выставить УОЗ 4 градуса. Под этот угол настраивалась прошивка.
2. Настроить СО, желательно по газоанализатору. Если появилась детонация во всех режимах, необходимо немного увеличить коэффициент СО.
На что есть смысл надеяться, заливая прошивку:
1. Более ровный и интенсивный разгон с низов.
2. Отсутствие провалов(на некоторых режимах возможно незначительное снижение тяги, но эта версия прошивки не последняя и правки ещё неизбежно будут).
3. Расход топлива не увеличится(хотя, многое зависит от стиля езды).
Чего не надо ожидать от прошивки:
1. Каких-то гоночных характеристих. Прошивка делалась не для участия в гонках, а для комфортного передвижения по городу и трассе.
2. Сказочного снижения расхода топлива.
Ну и пару слов о политике распространения. Эту прошивку я делал(и продолжаю делать), в первую очередь, для себя. Какой-то прибыли с неё получать не рассчитываю. Прошивка лежит в свободном доступе для всех желающих. Можете безвозмездно скачивать и передавать третьим лицам, которые изъявят желание принять участие в тестировании. Любое коммерческое использование прошивки(за исключением прибыли от стоимости работ по прошивке блока) объявляю аморальным.
скачал установлю.протестирую отпишусь.......заранее благодарен за проделанный труд
  • Ответов 520
  • Просмотры 203,8 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально.Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал залива
Сток без ДК
хотелось бы скачать
хотелось бы скачать
подскажите прошивку 31......10  правленую под бензин для газели 405.22 без ДК и адсорбера
газелеводы, не уж так денюх тыщи три, жалко что в дебри полезли?
на ваших форумах мы рукожопы и крахоборы, а тут так "подайте Христа ради" добрые дяденьки.
Полностью тебя поддерживаю, пускай дальше занимается грузоперевозками и не клянчит тут прошивки, а то потом и способы восстановления блока.
Уважаемые! У кого получилось прошить Соате 31,3763000-10 с помощью ПБ-6 ? Вроде из блока вычитывает, назад ни в какую выкидывает ошибку по подсчету контрольной суммы. И прошивки в хексе не принимает только бин.
А смысл сего действа и мазохизма? Под данные ЭБУ есть фришный доступный загрузчик и редактор.
У СОАТЭ свой загрузчик, зачем его ПБ-6 читать-писать?
Да валялся на полке, решил посмотреть что получится, пока к лайник не могу отстроить то ли драйвера не те, подобрать не могу.То ком-порт не видит хотя в диспетчере устройств он есть, то вообще не не находит выбранный ком порт. вида 7 pro микруха в к лайне   ftdi232r  FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001 драйвер 2.8.28.0  от 18. 01 .13  х.з че ему надо блоку. Полез в него так как коррекции со не сохранял. зажигание выключил включил и как было так и становится.
На данный момент актуальная версия 8.2, в ней исправлена куча косяков. Прошивка перенастроена под УОЗ 3,5, поэтому в описании вместо
следует читать:
1. Выставить УОЗ 3,5 градуса.
В остальном описание идентично.
Вот сама прошивка:
g2z62r03_discovery_beta8.2.hex.zip
Изменено пользователем Discovery
Здравствуйте. Где можно скачать прошивку под газ.
Газель Соатэ 31
Пропан бутан однорежимка
Газель Соатэ 31
Насколько я знаю, газовые все двухрежимки.
Пробовал я подключить 2-х режимку почему-то не получилось. Подключил розовый провод от ДМРВ до клапана гбо и не смог завести машину, потом выключил зажигание и обнаружил звук гудение катушек а может чего другого снял клемму и подключил обратно провод ДМРВ. Решил поставить 1-но режимку.
Может лучше разобраться с подключением? Однорежимок под газ нет. Это надо переносить в бензиновую прошивку калибровки из газовой двухрежимки.
Калибровки перенес еще разбираюсь как отключить ДК и датчик фаз
Сделал прошивку под газ один режим.
Внимание в прошивке отключен: вентилятор, кондиционер, абсорбер, ДК. Это просто 2-ух режимка переделана под один режим.
Еще не имел возможности протестировать.
Пробуем тестируем.
Сделана из этой прошивки 31_gaz_ben_v1_5a
А прошивки на любой газ подходят? а то у меня метан
газелюги атакуют. Самообслуживанием занялись.
Добрый вечер всем кто в студии! Подскажите можно ли в блок соатэ 31 записать прошивку от 406 двс(соатэ)?
здравствуйте. имею газель с 405.22 и эбу соатэ.  помогите с прошивкой. сейчас все работает и тд. заводится на холодную в легкую. в-37 стартовал без усилий. но блин бывший хозя поменял выпускную трубу и теперь лямбды нет. загорается чек и естественно расход увеличенный. хочу побороть это. лямбду впихнуть дело очень долгое.... и не факт что получится
подскажите заодно схему для прошивки блока на столе. и распиновку самого модуля
