Опубликовано 15 февраля, 20179 г. comment_1028077 здравствуйте. имею газель с 405.22 и эбу соатэ. помогите с прошивкой. сейчас все работает и тд. заводится на холодную в легкую. в-37 стартовал без усилий. но блин бывший хозя поменял выпускную трубу и теперь лямбды нет. загорается чек и естественно расход увеличенный. хочу побороть это. лямбду впихнуть дело очень долгое.... и не факт что получится В начале темы есть редактор прошивок. Достаточно в комплектации снять галку с датчика кислорода. А что сложного воткнуть лямбду, что может не получиться? С лямбдой двиг проще настраивать. подскажите заодно схему для прошивки блока на столе. и распиновку самого модуля Блок 31 или 302? Для 302 распиновка: 19 - масса, 18,37 - постоянный +, 27 - зажигание, 42 - разрешение программирования, минус(не путать с микасом, у него +), если блок шитый, то 42 подключать не надо. Распиновку 31 блока не скажу, не помню, но всё, что нужно для прошивки, есть в начале темы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1028077 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 20179 г. comment_1034765 То есть достаточно выставить лямбду в одной таблице и настройка готова? Насколько я знаю лямбда управляет только при замкнутом управлении. Это при плавно изменяющихся нагрузках и оборотах. А при резких нажатиях на педаль расчет идет по другим таблицам. здравствуйте. имею газель с 405.22 и эбу соатэ. помогите с прошивкой. сейчас все работает и тд. заводится на холодную в легкую. в-37 стартовал без усилий. но блин бывший хозя поменял выпускную трубу и теперь лямбды нет. загорается чек и естественно расход увеличенный. хочу побороть это. лямбду впихнуть дело очень долгое.... и не факт что получится Заводскую прошивку попробуй залить, неизвестно что там было. Ну или сравнить в том же редакторе прошивок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1034765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20179 г. comment_1043748 Добрый день. Подскажите имеет ли смысл менять микас 5.4 нитку на Соатэ 302.3763 000-11 Дмрв пленочный есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1043748 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20179 г. comment_1043864 Есть смысл поменять на микас 7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1043864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20179 г. comment_1043905 Соатэ 302.3763 000-11 очень даже неплохой блок. Мне Соатэ даже больше нравился в работе чем Микас7.1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1043905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20179 г. comment_1043995 Соатэ более дуракоустойчивые блоки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1043995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20179 г. comment_1044024 Перепрошивать его нужно будет для 406 двигателя? И как он будет работать без лямбда устойчиво? Изменено 8 апреля, 20179 г. пользователем white04 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1044024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20179 г. comment_1044025 Без лямбды хорошо он работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1044025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20179 г. comment_1044031 Есть смысл поменять на микас 7 На микас 7 менял, проработал он год микас 7 и приказал долго жить на горячую не запускается, а сейчас по адекватной цене продаётся только Соатэ. А то ездить на 5.4 уже не хочется попробовавши как машинка ездит на 7.1. А по микас 7.1 сейчас думаю что с ним делать хочется его отремонтировать но пока не получается поскольку его болячки проявляется только когда на улице +25, будем ждать лета)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1044031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20179 г. comment_1044140 Кажется мне проблема не в ЭБУ, а в чем то другом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1044140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20179 г. comment_1044165 Кажется мне проблема не в ЭБУ, а в чем то другом Я тоже так думал, но уже перелопатил всю проводку не запускается именно ЭБУ, но если снять разьем с него на пару минут и назад одеть то он тут же запускается, но стоит выключить зажигание и потом повернуть через несколько минут ключ, он не запускается и проявляется это только в жару. На микасе 5.4 такой проблемы нет( но он уже свое отжил на нем гуляют холостые и ДМРВ доживает последние дни, что самое прекрасное на нем так это запуск в морозы.) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1044165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 20179 г. comment_1047971 Привет всем в какой прошивке более правильное значение топливоподачи для пуска. 300 не большое ли значение и на холостых 17-18. Если не прав поправте скрины прилагаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1047971 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20179 г. comment_1048272 Я ставлю вот эту прошивку, всем своим. Проблем нет, думаю тоже попробовать Подскажите кто нибудь хорошую прошивку для СОАТЭ, а то в мороз заливает, черный дым из трубы валит, хх плавают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1048272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20178 г. comment_1048633 Вроде прочитал всю ветку ну так и не понял какую прошивку можно залить под 406 двигатель блок Соатэ 302.3763 000-11. Сначала попробовал поездить с родной прошивкой блока под 405 двиг. вроде ни че но наверное правильно было б поставить прошивку под 406 двиг. нашел здесь две прошивки под 406 двигатель g0z62r04.hex и g0z62q04.hex в чем их отличия? Пробовал поставить g0z62r04.hex но что то большой провал при резком нажатии педали. Направьте в нужное русло..... Изменено 25 апреля, 20178 г. пользователем white04 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1048633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20178 г. comment_1053717 Вроде прочитал всю ветку ну так и не понял какую прошивку можно залить под 406 двигатель блок Соатэ 302.3763 000-11. Сначала попробовал поездить с родной прошивкой блока под 405 двиг. вроде ни че но наверное правильно было б поставить прошивку под 406 двиг. нашел здесь две прошивки под 406 двигатель g0z62r04.hex и g0z62q04.hex в чем их отличия? Пробовал поставить g0z62r04.hex но что то большой провал при резком нажатии педали. Направьте в нужное русло..... Залить прошивку мало. Надо ещё выставить смещение УОЗ и настроить СО. Также, возможно, что проблема не в прошивке, а в моторе. Надо проверить наличие подсосов воздуха в обход ДМРВ и устранить их, если есть. Также, необходимо проверить всю высоковольтную часть системы зажигания - чаще всего причина провалов кроется именно там. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1053717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20178 г. comment_1054176 прошивки под 406 двигатель g0z62r04.hex и g0z62q04.hex в чем их отличия? если не ошибаюсь, на Волгу были следующие версии заводского софта (на блоки 302.-03,-04) А01 (g0z61a01)_2004г P01 (g2z62p01(+вент.,+ДК,+адс.))_2006г Q04 (g0z62q04, g2z62q03(+вент.,+ДК,+адс.))_2006г R04 (g0z62r04, g0z62r04_ven (+вентилятор), g2z62r03 (+вент.,+ДК,+адс.))_2007г A01 не пробовал. P01, Q03 одно ПО (003), различаются несколько калибровками (едут не ахти, есть провальчики...) R04 последняя 004 версия софта. У меня в блоке 302.-03 залита она. У 004 версии мгновенный мягкий запуск, достаточно ровный ХХ... (зимой ставлю на машину только блок СОАТЭ с базовой 004). Кстати все газовые последние заводские двухрежимки (и 302 и 31) сделаны на базе 004 софта (кроме 302_gaz_ben_v1_5 - она на 003). Кроме этого, после заливки другой версии ПО я делаю сброс EEPROM (FlasherGBO_v1.8), и обнуляю таблицы топливоподачи (AutoTester_v5). У блоков СОАТЭ есть особенность. Прошивать блок при смене версии ПО нужно через бут (FlasherGBO). Прошивки должны содержать бутлоадер (слитые из блока прошивки бутлоадера не имеют). При несоответствии блок "уснёт". Последующие заливки (модифицированные) той же версией ПО - можно по диагностике. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1054176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 20178 г. comment_1056996 Народ! Такая ситуация. Два блока на двух машинах были прошиты софтом на базе R03. После заливки в них прошивки на базе P01 вылезла ошибка 63(ПЗУ). Ещё один блок, не шитый ранее, был прошит этой же прошивкой (Р01), ошибки 63 нет. Это получается, на СОАТЭ нельзя понижать версию ПО? И ещё вопрос. Можно ли как-то убрать эту ошибку? З.Ы. При зашивании R03 ошибки нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1056996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 20178 г. comment_1057117 ...нельзя понижать версию ПО? ...Можно ли как-то убрать эту ошибку? А если попробовать сначала залить базовую прошивку P01 (с бутлоадером) через FlasherGBO, очистить ипром, а затем залить "на базе P01". После R03 на P01 и Q03 переходил таким способом - ошибок не было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1057117 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 20178 г. comment_1057167 А если попробовать сначала залить базовую прошивку P01 (с бутлоадером) через FlasherGBO, очистить ипром, а затем залить "на базе P01". После R03 на P01 и Q03 переходил таким способом - ошибок не было. Хм... Попробую. Но по идее, блоку же должно быть без разницы "на базе" или сток, он ведь должен версию бутлоадера сверять, а не калибровки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1057167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 20178 г. comment_1057678 В общем, косяк оказался в самой прошивке. Или в редакторе, ХЗ. Стоковая P01 встаёт без ошибок. При малейшем изменении карты базового УОЗ блок начинает плеваться 63 ошибкой. В R03 базовый УОЗ можно хоть до неба задрать, ошибка 63 не вылазит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/20/#findComment-1057678 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
