Опубликовано 15 декабря, 20178 г. comment_1097753 белорозовый на гбо бывает нужно диод ставить так бывает или нужно че ставить? И нужно ли минус к этому же проводу белорозовому на дмрв подключать для работы на бензе? Можете схемку на листке бумаги нарисовать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1097753 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 20178 г. comment_1097768 так бывает или нужно че ставить? И нужно ли минус к этому же проводу белорозовому на дмрв подключать для работы на бензе? Можете схемку на листке бумаги нарисовать? диод ставится только когда нет перехода,а так нет,на клапан чтоб работал бензин не надо подавать минус,он там есть,достаточно и через катушку клапана Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1097768 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 20188 г. comment_1103442 Добрый вечер))) Есть две проблемки,а точнее два блока СОАТЭ Первый 302.3763 000-4,полностью рабочий был снят с машины,и пытался перепрошиться через флешергбо,но на связь с компом так и не вышел,хотя до этого тестировался этим же ноутом с этими же проводами,но что самое интересное машина теперь его тоже не видит,т.е. он умер?В чем может быть причина? Второй блок 302.3763 000-03,после танцев с бубнами все-таки обнаружился,и после перепрошивки двухрежимкой через флешгбо,был перепрошит через соате вот этой версией g2z62r03.Вопргос,возможно ли в этой прошивке отключить ДК,или есть какой другой вариант для этого блока без дк? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1103442 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 20188 г. comment_1103471 Добрый вечер))) Есть две проблемки,а точнее два блока СОАТЭ Первый 302.3763 000-4,полностью рабочий был снят с машины,и пытался перепрошиться через флешергбо,но на связь с компом так и не вышел,хотя до этого тестировался этим же ноутом с этими же проводами,но что самое интересное машина теперь его тоже не видит,т.е. он умер?В чем может быть причина? Второй блок 302.3763 000-03,после танцев с бубнами все-таки обнаружился,и после перепрошивки двухрежимкой через флешгбо,был перепрошит через соате вот этой версией g2z62r03.Вопргос,возможно ли в этой прошивке отключить ДК,или есть какой другой вариант для этого блока без дк? README.TXT Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1103471 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 20188 г. comment_1103515 Добрый вечер))) Есть две проблемки,а точнее два блока СОАТЭ Первый 302.3763 000-4,полностью рабочий был снят с машины,и пытался перепрошиться через флешергбо,но на связь с компом так и не вышел,хотя до этого тестировался этим же ноутом с этими же проводами,но что самое интересное машина теперь его тоже не видит,т.е. он умер?В чем может быть причина? Второй блок 302.3763 000-03,после танцев с бубнами все-таки обнаружился,и после перепрошивки двухрежимкой через флешгбо,был перепрошит через соате вот этой версией g2z62r03.Вопргос,возможно ли в этой прошивке отключить ДК,или есть какой другой вариант для этого блока без дк? Спасибо)))А на счет первого блока не подскажете?Я его ушатала окончательно?Или есть вариант его реанимировать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1103515 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 20188 г. comment_1104048 Спасибо)))А на счет первого блока не подскажете?Я его ушатала окончательно?Или есть вариант его реанимировать? соате у шатать трудно,на связь что не выходит при замыкании 42 на землю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1104048 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20188 г. comment_1104959 соате у шатать трудно,на связь что не выходит при замыкании 42 на землю Он вообще не выходит на связь,и машина не видит его,не горят и не мигают никакие лампочки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1104959 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20188 г. comment_1116658 Подскажите, какую прошивку лучше выбрать под СОАТЭ 31.3763.000-10. Чтобы адекватно работало на бензине и газе. ГБО 2го поколения Ловато? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1116658 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20188 г. comment_1127182 Добрый вечер))) Есть две проблемки,а точнее два блока СОАТЭ Первый 302.3763 000-4,полностью рабочий был снят с машины,и пытался перепрошиться через флешергбо,но на связь с компом так и не вышел,хотя до этого тестировался этим же ноутом с этими же проводами,но что самое интересное машина теперь его тоже не видит,т.е. он умер?В чем может быть причина? Второй блок 302.3763 000-03,после танцев с бубнами все-таки обнаружился,и после перепрошивки двухрежимкой через флешгбо,был перепрошит через соате вот этой версией g2z62r03.Вопргос,возможно ли в этой прошивке отключить ДК,или есть какой другой вариант для этого блока без дк? ДК отключается этой прогой Auto3DEditor.exe Тоже вот принесли блок 302.3763 000-03, не знаю, стоит связываться или нет? auto3dedito(редактор СОАТЭ)r.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1127182 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20188 г. comment_1127202 Не шьются только 01 блоки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1127202 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20188 г. comment_1127266 Но 03,как я понял,шьются только флешерГБО, а он не считывает прошивку, а только заливает. Тогда вопрос, где мне взять прошивку G2Z62P01?На чиптюнере ее нет. Нужно скорректировать температуру включения вентилятора. Или есть аналогичная для двигателя 40621 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1127266 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 20188 г. comment_1127428 Спасибо)))А на счет первого блока не подскажете?Я его ушатала окончательно?Или есть вариант его реанимировать? БУЗЕНА, удалось реанимировать блок? Я, походу,03 завалил.Пытался прошить флешерГБО, прошивка пошла, но потом связь оборвалась, и так несколько раз.На диагностику теперь не выходит.Че делать теперь, не знаю.Подскажите,у кого опыт подобный был. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1127428 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 20188 г. comment_1127455 Валил и не раз такие блоки, процедура поднятия блока расписана в хелпе к загрузчикам которые сделаны для этих блоков, читайте внимательно и все получится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1127455 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. comment_1127609 Валил и не раз такие блоки, процедура поднятия блока расписана в хелпе к загрузчикам которые сделаны для этих блоков, читайте внимательно и все получится. Дак ткните пальцем, буду очень признателен. Дело в том, что флешерГБО соединяется с блоком, начинает прошивать, появляется от 1 до 3 квадратиков в строке загрузки, и выскакивает ошибка программирования. ФлешерСОАТЭ не соединяется с блоком. Изменено 8 мая, 20188 г. пользователем Витёк-66 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1127609 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. comment_1127727 Дак ткните пальцем, буду очень признателен. Дело в том, что флешерГБО соединяется с блоком, начинает прошивать, появляется от 1 до 3 квадратиков в строке загрузки, и выскакивает ошибка программирования. ФлешерСОАТЭ не соединяется с блоком. Шьем на столе.Максимально снижаем скорость программирования.Ногу № 42 замыкаем на массу.Затем делаем зажиганием (вкл-выкл-вкл).При неудачах пробуем снова.Рано или поздно повезет. Ушатать этот ЭБУ насовсем сложно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1127727 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20188 г. comment_1127791 Так и делаю, попробую скорость еще снизить. Спасибо за совет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1127791 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20188 г. comment_1141731 Добрый день. Подскажите блок 302,,,,03 поставил ГБО Торелли Т3s. Работает на бензине хорошо, на газу как бы не хватает тяги. По настройкам все как по инструкции. Решил прошить на двухрежимку. Так вот, на мой блок 302 откуда приходит 40 провод? по прозвонке он не подходит к 1му контакту ДМРВ. Или у меня он вообще не задействован? Или для переключения нужно просто от клапана через диод подать на него 12в? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1141731 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20188 г. comment_1142561 обычно провод ДТВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1142561 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 20188 г. comment_1148337 Здравствуйте смогу ли Я прошить блок СОАТЭ 31.3763.000-10 загрузчиком сканмастер КАН нужна прошивка без датчика кислорода и только бензин. Если кто поможет заранее Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1148337 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 20188 г. comment_1148340 Для Соатэ свой загрузчик, смотрите на первой странице. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/23/#findComment-1148340 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
