Прошивки ЭБУ СОАТЭ
белорозовый на гбо бывает нужно диод ставить
так бывает или нужно че ставить?
И нужно ли минус к этому же проводу белорозовому на дмрв подключать для работы на бензе?
Можете схемку на листке бумаги нарисовать?
  • Ответов 520
  • Просмотры 205,9 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально.Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал залива
диод ставится только когда нет перехода,а так нет,на клапан чтоб работал бензин не надо подавать минус,он там есть,достаточно и через катушку клапана
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер)))
Есть две проблемки,а точнее два блока СОАТЭ
Первый 302.3763 000-4,полностью рабочий был снят с машины,и пытался перепрошиться через флешергбо,но на связь с компом так и не вышел,хотя до этого тестировался этим же ноутом с этими же проводами,но что самое интересное машина теперь его тоже не видит,т.е. он умер?В чем может быть причина?
Второй блок 302.3763 000-03,после танцев с бубнами все-таки обнаружился,и после перепрошивки двухрежимкой через флешгбо,был перепрошит через соате вот этой версией g2z62r03.Вопргос,возможно ли в этой прошивке отключить ДК,или есть какой другой вариант для этого блока без дк?
Добрый вечер)))
README.TXT
Добрый вечер)))
Спасибо)))А на счет первого блока не подскажете?Я его ушатала окончательно?Или есть вариант его реанимировать?
соате у шатать трудно,на связь что не выходит при замыкании 42 на землю
Он вообще не выходит на связь,и машина не видит его,не горят и не мигают никакие лампочки.
Подскажите, какую прошивку лучше выбрать под СОАТЭ 31.3763.000-10. Чтобы адекватно работало на бензине и газе. ГБО 2го поколения Ловато?
Добрый вечер)))
ДК отключается этой прогой Auto3DEditor.exe
Тоже вот принесли блок 302.3763 000-03, не знаю, стоит связываться или нет?
auto3dedito(редактор СОАТЭ)r.zip
Не шьются только 01 блоки.
Но 03,как я понял,шьются только флешерГБО, а он не считывает прошивку, а только заливает. Тогда вопрос, где мне взять прошивку G2Z62P01?На чиптюнере ее нет. Нужно скорректировать температуру включения вентилятора. Или есть аналогичная для двигателя 40621 ?
БУЗЕНА,  удалось реанимировать блок? Я, походу,03 завалил.Пытался прошить флешерГБО, прошивка пошла, но потом связь оборвалась, и так несколько раз.На диагностику теперь не выходит.Че делать теперь, не знаю.Подскажите,у кого опыт подобный был.
Валил и не раз такие блоки, процедура поднятия блока расписана в хелпе к загрузчикам которые сделаны для этих блоков, читайте внимательно и все получится.
Дак ткните пальцем, буду очень признателен.
Дело в том, что флешерГБО соединяется с блоком, начинает прошивать, появляется от 1 до 3 квадратиков в строке загрузки, и выскакивает ошибка программирования.
ФлешерСОАТЭ не соединяется с блоком.
Изменено пользователем Витёк-66
Шьем на столе.Максимально снижаем скорость программирования.Ногу № 42 замыкаем на массу.Затем делаем зажиганием (вкл-выкл-вкл).При неудачах пробуем снова.Рано или поздно повезет. Ушатать этот ЭБУ насовсем сложно.
Так и делаю, попробую скорость еще снизить. Спасибо за совет.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Подскажите блок 302,,,,03 поставил ГБО Торелли Т3s. Работает на бензине хорошо, на газу как бы не хватает тяги. По настройкам все как по инструкции. Решил прошить на двухрежимку. Так вот, на мой блок 302 откуда приходит 40 провод? по прозвонке он не подходит к 1му контакту ДМРВ. Или у меня он вообще не задействован? Или для переключения нужно просто от клапана через диод подать на него 12в?
обычно провод ДТВ
Здравствуйте смогу ли Я прошить блок  СОАТЭ 31.3763.000-10 загрузчиком сканмастер КАН нужна прошивка без датчика кислорода и только бензин. Если кто поможет заранее Спасибо.
Для Соатэ свой загрузчик, смотрите на первой странице.
