Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Приобщусь к посту выше. На роботе имеется газель, работает хер пойми как, как выяснилось двиг уже 406, а мозги  СОАТЭ 31.3763 000-10 с прошивкой 405. Может есть все таки у кого Прошивка СОАТЭ 31.3763 000-10 для 406 - го мотора??? Буду очень благодарен.
  • Ответов 519
  • Просмотры 201 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально.Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал залива
Не нашел выше двухрежимки под гбо на змз 406 соатэ 302.3763 000 03, скиньте, если есть
  • 1 год спустя...
17.12.2020 в 09:28, andrey2588 сказал:
Прошивка СОАТЭ 31.3763 000-10 для змз 406 двигуна
https://dfiles.eu/files/a1yd3vxtv
прошивка в папці 111.rar/2022-406-test-new-moya
перед встановленням перевірте комплектацію
відео https://youtu.be/bOUQC7ojuIc
111.rar
Приветствую всех, подскажите принесли блок соатэ 31.3763000-10, двиг 405, как его прошить на столе, где пишут 42 ногу на массу, где 43, как правильно?
Спасибо
  • 6 месяцев спустя...
Задам глупый вопрос:
ЭБУ СОАТЭ 31.3763 000-10, я сливаю прошивку с него, далее в комплектации через Auto3DEditor2 отключаю ДК, и все, получается прошивка Е0? Нужно что-то корректировать еще?
Спасибо.
Всем привет. Есть ли у кого нормальная, не кривая, хорошо отрегулированная, динамичная прошивка на СОАТЭ 302.3763 000-03 (бенз.)?
Изменено пользователем KirillKillerov
03.12.2022 в 19:46, KirillKillerov сказал:
C прошивками вообще беда. Тоже бы не отказался от прошивки.
15 часов назад, unclemaster сказал:
Печально. Думал у кого-нибудь завалялось. Находил на драйве, но чет на холодную сильно богатит смесь, как-будто даже переливает, даже троить начинает (летом правда такого нет). Хотя на стоковой последней такого не было. Сравнивал даже. Да и обороты прогревочные чет дольше держит чем на стоке. Но беда стоковая жрет и тупей.
6 часов назад, KirillKillerov сказал:
Если что-то найдешь - поделись) Спасибо. Как вариант, можно попробовать скорректировать самостоятельно прошивку. Хотя бы по прогревочным оборотам.
Хорошо, обязательно поделюсь. Тоже если найдешь пиши). Приложу последнюю которую нашел и  на которой гоняю.
rc3_e2full_93_91.hex
Умеет кто то в блоке СОАТЭ 105.3763 в прошивке править контрольную сумму?
Имеется сток и тюнинг с не посчитанной контрольной суммой.
Изменено пользователем S@NA_59
Только что, MiXaI сказал:
чем льете? я думал эти блоки вымерли уже))
))))))))) дак походу с войной сейчас на них перейдем!!
Опенбокс + K-Dcan
Автомобиль УАЗ 2026 2022года
Какой модуль Openbox 3 подскажете? Не увидел в описаниях.
Изменено пользователем faton
В последнем обновлении Родион добавил.
В базе? Или к какому-либо модулю?
