Прошивки ЭБУ СОАТЭ
1 час назад, faton сказал:
В базе? Или к какому-либо модулю?
1й модуль
  • Ответов 521
  • Просмотры 213,3 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • дело в прошивке крутить прошики не чем
1 час назад, ansta сказал:
В последнем обновлении Родион добавил.
да верно
20 часов назад, S@NA_59 сказал:
Автомобиль УАЗ 2026 2022года
можете фото выложить и прошивку считанную
14 минут назад, zamec сказал:
Фото чего?
Товарищи помогайте. Стоит блок 03 на волге, двс 406. На холодную при прогреве заливает свечи и троит, и начинается это в диапозоне температуры от -25 до -5, заливал прошивки с начала темы, результата нет, так же подсирает. Все датчики менял, катушки, свечи, дмрв, косу. Запускается, едет, но вот момент на прогреве меня мучает. Поделитесь прошивкой у которой нет этих проблем, и топливоподачу убавлял, не помогает. На микас не хочу переходит, в соатэ всё устраивает кроме запуска. Выручайте. Голова кипит уже
Компрессию померяйте ...на холдную,в указанном диапазоне.
Замеряли, всё норм, мотор свежесобранный, на микасе такого нет( тестово подкидывал) Форсы тоже все нормально, проливали на стенде. Ставил на другую машину, такая же ситуация. Грешу на прошивку.
температурный датчик смотрите на соате он другой вроде 234.3828 а микас 7.1 42.3828. так и получается вы микас подкидываете он работает и ваш не работает где микас стоит
Изменено пользователем zamec
У меня 03 блок, аналог микаса 7.1 Датчик воды 234.3828 идет для двс 4216 с микасом 10 и 12. При запуске я к нему подключаюсь, всё показывает плюс минус в допусках, бес ошибок и прочего. Почти всё перезаливал, и результат тот же
отрегулируйте на со  на хорошо прогретом моторе . добейтесь 0.8-1.0  на хх и 2500-2700 об.
 установите октан -корректор в ноль . заведите холодный двигатель . подвигайте октан -корректор .
важно понять почему не горит нормально. бедно или богато
добрый день форумчани может у кого есть готовое решение по этому блоку
G2Z52Q10    G2Z52Q10    31.3763.000 – 10     20.3855 – 10     Новый ЭБУ, 81 пин., функ. аналог Микас-11
40522  каким образом перекалибровать прошивку под 406 двс?
12 часов назад, ST555AS сказал:
Под этот блок есть редактор. Если знаете как работать, то перекалибруете.
 прошивка для 406 под соаэте     вроде есть        G0Z61A01    G0Z61A01    302.3763 000 – 04     HFM62C/11 или 20.3855    Волга, Россия – 83
406    Источник: https://chiptuner.ru/content/gaz_ecu
открывайте одновременно два редактора для соаэте  для 405  и 406 .
смотрите отличия. И ручками переносите калибровки .
Готовое решение  врядли кто занимался похожей темой .
Нужен мик 7.1 с косой . или микас 11или VS-8  и править прошивку более совершенным редактором CTP-7/
  • 1 год спустя...
В 04.04.2022 в 17:24, nikitinsa2000 сказал:
Прошивка СОАТЭ 31.3763 000-10 для змз 406 двигуна
Кто-нибудь пробовал?
Смотрю, что частенько прошивку для 31-ой модели (разъём 81 контакт иголками, функциональный аналог Микас 11) с калибровками ЗМЗ 406 спрашивают.
Как раз занимаюсь аппаратной переделкой этого ЭБУ для работы серийной прошивки с 302-ой модели СОАТЭ (разъём 55 плоских контактов, функциональный аналог Микас 7).
Прошу помощи с выяснением номенклатуры датчиков для работы с тем или иным блоком управления.
Нашёл пока только 2 существенных отличия:
1. СОАТЭ 302 \ Микас 7 работают с интегральные датчики температуры ДТОЖ \ ДТВ (для системы является аналогом стабилитрона с напряжением стабилизации определяемым температурой).
СОАТЭ 31 \ Микас 11 работают с датчиками ДТОЖ \ ДТВ типа "NTC термистор", которые требуют точных резисторов 1%.
Соответственно, резисторы подтяжки отличаются не только точностью, но и номиналом.
2. СОАТЭ 302 \ Микас 7 работают с ДМРВ 20.3855
СОАТЭ 31 \ Микас 11 работают с ДМРВ 20.3855-10
Паспорт на АВТЭЛ 20.3855 нашёл, а на 10-ю модификацию - нет. Чем они отличаются? Тарировкой?
В ЭБУ для них распаяны подтяжки разных номиналов.
В 08.12.2024 в 19:52, AKAmasol сказал:
Здесь пишут, что эти модели ДМРВ тарировкой отличаются:
Кроме того, открыл прошивки g2z52b12 (302) и g2z52q10 (31) в редакторе Auto3Deditor v1.0.2.4 и во вкладке Настройки - Константы и вектора - Вектора - Характеристика ДМРВ сравнил кривые: они весьма значительно отличаются.
  • 4 месяца спустя...
Достался по случаю СОАТЭ 31, который решил впиндюрить на 406 мотор, вместо карбюратора. Пока вылезли две проблемы: найти ДМРВ нормальный за адекватные деньги и комп не выходит на диагностику. Проверка ЭБУ показала что драйвер к-линии был закорочен на массу. Перепаяли, теперь хоть напряжение показывается на к-линии, но его мало 3.8в, поэтому на диагностику и прошивку также не выходит.
Пока мне этот СОАТЭ не надоел, позанимаюсь, тем более если найду рабочий ДМРВ за адекватные деньги. А если надоест, буду соображать микас7 с ДАД.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет, на 31 блоке газель 40522 холостые понижены, можно в прошивка поднять их?
