Опубликовано 28 января, 201214 г. comment_255456 Парни кто работал с программой FlasherGBO с 31 блоком, отпешитесь пошагово как шить? Helpa к ней не нашел . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-255456 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201214 г. comment_255472 Все, что есть: read.txt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-255472 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201214 г. comment_255782 Все, что есть: Это к программе Flasher 1.0.3,Flasher 1.0.4. ,а я спрашивал к FlasherGBO. Такой help у меня есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-255782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201214 г. comment_255884 ПРОГРАММИРОВАНИЕ (через стандартный адаптер K-LINE) 1.Запустить программу "FlasherGBO.exe". 2.Замкнуть 42 контакт разъема на "массу". 3.Включить и ВЫКЛЮЧИТЬ ! зажигание. 4.Нажать кнопку "Установить Связь" и дождаться сообщения "Связь установлена". 5.Открыть hex файл программы. 6.Нажать кнопку "Загрузить Flash" (первый раз появится сообщение "Ошибка программирования" при этом повторить с п.3). 7.Включить зажигание и нажать кнопку "Инициализация EEPROM" Это хелп ДЛЯ БЛОКОВ "СОАТЕ" 302.3763 000-03(04,10,11,12).(55-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, АНАЛОГ МИКАС 7.1) Изменено 29 января, 201214 г. пользователем SHONIK Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-255884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201214 г. comment_256351 FlasherGBO эт для СОАТЕ" 302.3763 000-03 для 31х блоков пользую FlasherSOATE через диагностику вкл зажигание, установить связь- как связь установилась открыть файл и программирование, по окончанию обязательно разорв связь во время репрога на всяк случай отключаю катушки зажигания FlasherSOATE.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-256351 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201214 г. comment_256380 Ок! Буду пробовать. Пока что то безуспешно. Каким адаптером пользуешся? А скан-мастер трейд подойдёт в качестве k-line адаптера? Изменено 30 января, 201214 г. пользователем lvv0210 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-256380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201214 г. comment_257957 А как Вы ЗАМЫКАЕТЕ 42 контакт на массу ? У меня сделан самодельный коммутатор для подачи постоянного + и на включение зажигания ЭБУ,42 КОНТАКТ Также на массе, все делаю на столе ( привычка) Флешер 1.4 ,адаптер юсб -к-лайн , подключаю , подаю постоянный + , включаю и выключаю ЗАЖИГАНИЕ ,установить связь - дальше бесконечное подождите ,связь станавливаетса ... Что нетак ? адаптер исправен , коммутатор тоже, МИКАС 7.1 с такой же распиновкой прошиваетса првда ЧИПЛОДЫРЕМ мгновено . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-257957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201214 г. comment_258056 А как Вы ЗАМЫКАЕТЕ 42 контакт на массу ? У меня сделан самодельный коммутатор для подачи постоянного + и на включение зажигания ЭБУ,42 КОНТАКТ Также на массе, все делаю на столе ( привычка) Флешер 1.4 ,адаптер юсб -к-лайн , подключаю , подаю постоянный + , включаю и выключаю ЗАЖИГАНИЕ ,установить связь - дальше бесконечное подождите ,связь станавливаетса ... Что нетак ? адаптер исправен , коммутатор тоже, МИКАС 7.1 с такой же распиновкой прошиваетса првда ЧИПЛОДЫРЕМ мгновено . Вчера прошил 31 блок на машине флешером 1.4. Связь установилась только при включенном зажигании, хотя об этом нигде не написано. И обязательно перемкнуть ГР. На столе пробуй тоже при включенном зажигании. Сначала нажми установиться связь, потом включи зажигание. В конце не забудь прервать связь. У меня все получилось. Для флешера 1.4 42ногу замыкать ненужно.. Изменено 4 февраля, 201214 г. пользователем lvv0210 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-258056 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201214 г. comment_261708 Подскажите как подключить прогроматор правильно в хелпе Для начала его стоит попробовать переписать с замыканием 43 контакта на массу. Если блок на автомобиле то замкнуть контакты главного реле, 43 ногу блока замкнуть на массу, включить и ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание. После этого попробовать установить связь и запрограммировать блок программой FlasherGBO. Если подключаете на столе то: ? 51 контакт ЭБУ - Масса ? 71 контакт ЭБУ - К-Лайн ? 43 контакт ЭБУ - Bootstrap mode замкнуть на массу ? 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) ? 44 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) ? 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) (не забудте, что его надо включить и выключить перед установкой связи) непонятно откуда там 71 контакт К-лайн если разъем 55пин, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-261708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201214 г. comment_262296 31 блок-81нога,остальные 55 ЭБУ 302.3763 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) ---------------------------------------------------------- 42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса). Через бут. 13 контакт ЭБУ - Масса. Через диагностику. ---------------------------------------------------------- 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В) ЭБУ 31.3763 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) Изменено 13 февраля, 201214 г. пользователем lvv0210 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-262296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201214 г. comment_262312 31 блок-81нога,остальные 55 ЭБУ 302.3763 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) ---------------------------------------------------------- 42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса). Через бут. 13 контакт ЭБУ - Масса. Через диагностику. ---------------------------------------------------------- 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В) ЭБУ 31.3763 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) СПАСИБО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-262312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201214 г. comment_273331 Всем доброе время суток. Не могу отредактировать отдельные точки зажигания Auto3Deditorом. Уже перепробовал много версий. На клавиши - и+ никакой реакции. Правда у меня клава короткая, может в этом проблемма. Изменено 7 марта, 201214 г. пользователем lbb Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-273331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201214 г. comment_273821 Я у себя такой проблемы не замечал...все прекрасно редактируется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-273821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201214 г. comment_274272 Я у себя такой проблемы не замечал...все прекрасно редактируется А Вы не могли бы выложить свой редактор? На работе у меня та самая фигня-линию поднять могу, а отдельная точка не редактируется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-274272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. comment_274357 вот...пожалуйста...я значения не плюсом и минусом меняю,а просто ввожу setup1051.part1.rar setup1051.part2.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-274357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201214 г. comment_281499 Доброе время суток. Блок соате, прошивка G2Z52Q10, температура воздуха при вкл. зажигании -40, при заведённом двигателе 40 градусов. Проводку прозвонил. Целая. ДМРВ менял, да и целый он. Поможет ли прошивка. Или блок в мусор? Изменено 26 марта, 201214 г. пользователем Эндрю_Рогов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-281499 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201214 г. comment_289108 понимаю что поздно пишу,но профиль заполнить никогда не поздно... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-289108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201214 г. comment_289870 Поможет ли прошивка - Нет Или блок в мусор? - Да "Ты сам то чьих будешь?" Изменено 13 апреля, 201214 г. пользователем Tourist69 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-289870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 201214 г. comment_290300 Температуру включения вентика какой прогой править,подскажите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-290300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201214 г. comment_294844 разобрался с температурой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/920-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D/page/10/#findComment-294844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
