Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Парни кто работал с программой FlasherGBO с 31 блоком, отпешитесь пошагово как шить?
Helpa к ней не нашел .
  • Ответов 521
  • Просмотры 213,6 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • дело в прошивке крутить прошики не чем
Все, что есть:
Это к программе Flasher 1.0.3,Flasher 1.0.4. ,а я спрашивал к FlasherGBO.
Такой help у меня есть.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ (через стандартный адаптер K-LINE)
1.Запустить программу "FlasherGBO.exe".
2.Замкнуть 42 контакт разъема на "массу".
3.Включить и ВЫКЛЮЧИТЬ ! зажигание.
4.Нажать кнопку "Установить Связь" и дождаться сообщения "Связь установлена".
5.Открыть hex файл программы.
6.Нажать кнопку "Загрузить Flash" (первый раз появится сообщение "Ошибка программирования" при этом повторить с п.3).
7.Включить зажигание и нажать кнопку "Инициализация EEPROM"
Это хелп ДЛЯ БЛОКОВ "СОАТЕ" 302.3763 000-03(04,10,11,12).(55-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, АНАЛОГ МИКАС 7.1)
Изменено пользователем SHONIK
FlasherGBO эт для СОАТЕ" 302.3763 000-03
для 31х блоков пользую FlasherSOATE через диагностику
вкл зажигание, установить связь- как связь установилась
открыть файл и программирование, по окончанию обязательно разорв связь
во время репрога на всяк случай отключаю катушки зажигания
FlasherSOATE.rar
Ок!
Буду пробовать. Пока что то безуспешно.
Каким адаптером пользуешся? А скан-мастер трейд подойдёт в качестве k-line адаптера?
Изменено пользователем lvv0210
А как Вы ЗАМЫКАЕТЕ 42 контакт на массу ? У меня сделан самодельный коммутатор для подачи постоянного + и на включение зажигания ЭБУ,42 КОНТАКТ Также на массе, все делаю на столе ( привычка) Флешер 1.4 ,адаптер юсб -к-лайн , подключаю , подаю постоянный + , включаю и выключаю ЗАЖИГАНИЕ ,установить связь - дальше бесконечное подождите ,связь станавливаетса ... Что нетак ? адаптер исправен , коммутатор тоже, МИКАС 7.1 с такой же распиновкой прошиваетса првда ЧИПЛОДЫРЕМ мгновено .
Вчера прошил 31 блок на машине флешером 1.4. Связь установилась только при включенном зажигании, хотя об этом нигде не написано. И обязательно перемкнуть ГР. На столе пробуй тоже при включенном зажигании. Сначала нажми установиться связь, потом включи зажигание. В конце не забудь прервать связь. У меня все получилось. Для флешера 1.4 42ногу замыкать ненужно..
Подскажите как подключить прогроматор правильно в хелпе Для начала его стоит попробовать переписать с замыканием 43 контакта на массу.
Если блок на автомобиле то замкнуть контакты главного реле, 43 ногу блока замкнуть на массу, включить и ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание. После этого попробовать установить связь и запрограммировать блок программой FlasherGBO.
Если подключаете на столе то:
? 51 контакт ЭБУ - Масса
? 71 контакт ЭБУ - К-Лайн
? 43 контакт ЭБУ - Bootstrap mode замкнуть на массу
? 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
? 44 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
? 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) (не забудте, что его надо включить и выключить перед установкой связи)
непонятно откуда там 71 контакт К-лайн если разъем 55пин, :3_8_14:
31 блок-81нога,остальные 55
ЭБУ 302.3763
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса). Через бут.
13 контакт ЭБУ - Масса. Через диагностику.
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
ЭБУ 31.3763
51,53 контакт ЭБУ - Масса
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
ЭБУ 302.3763
ЭБУ 31.3763
СПАСИБО
Всем доброе время суток. Не могу отредактировать отдельные точки зажигания Auto3Deditorом. Уже перепробовал много версий. На клавиши - и+ никакой реакции. Правда у меня клава короткая, может в этом проблемма. :noflood:
Изменено пользователем lbb
Я у себя такой проблемы не замечал...все прекрасно редактируется
А Вы не могли бы выложить свой редактор? На работе у меня та самая фигня-линию поднять могу, а отдельная точка не редактируется.
вот...пожалуйста...я значения не плюсом и минусом меняю,а просто ввожу
setup1051.part1.rar
setup1051.part2.rar
Доброе время суток. Блок соате, прошивка G2Z52Q10, температура воздуха при вкл. зажигании -40, при заведённом двигателе 40 градусов. Проводку прозвонил. Целая. ДМРВ менял, да и целый он. Поможет ли прошивка. Или блок в мусор?
Изменено пользователем Эндрю_Рогов
понимаю что поздно пишу,но профиль заполнить никогда не поздно...
Поможет ли прошивка - Нет
Или блок в мусор? - Да
"Ты сам то чьих будешь?"
Изменено пользователем Tourist69
Температуру включения вентика какой прогой править,подскажите.
