Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Или VS-8.
Iron, по просьбе трудящихся, может подкрутишь прошиву под динамику.
Частенько начали заезжать с такими блочками с плохой динамикой, но не все хотят приобретать другие блоки. Сам блок Соатэ очень нравится, т.к. он менее капризнее чем Микас-11 или VS-8. Еще большой плюс регулировка СО. Минус только в плохой динамике( при резком нажатии на акселератор). Было бы хоршо если кто нибудь победил этот недуг :az: .
  • Ответов 519
  • Просмотры 203,3 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально.Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал залива
Если есть регулировка СО, подними СО во всех режимах на 5-7 % расход как правило не увеличивается а динамика возрастает.
Пробовал, все равно- не то, до М-11-далеко.
На пару градусов зажигание поднять с диагностики, если позволяет.
Просто поднять градусы не есть разумно.
Проще залить правленую
В соседней ветке есть прошки на соате вполне разумные
А соатэ можно крутить вполне ничего бодренькие становятся
А как заливать прошивку в эти блоки?
Через диагностический разьем. Проги выложены в начале темы.
СО крутитm не получится, только с ДК, прошка будет 22 июня
Ждем!!!
Изменено пользователем mustang21
Через адаптер K-L-Line можно шить? А USB-адаптер от SMS подойдёт?
Подскажите пожалуста как реанимировать СОАТЭ 302.3763 000-04 подключил по ошибке как Микас 7.1 для прошивки он умер :post:
Если блок неправильно записался, то при включении зажигания должна мигать лампа неисправности. Для того чтобы войти в связь с этим блоком, необходимо:
1. Замкнуить главное реле
2. нажать на программаторе кнопку установить связь
3. Включать зажигание с периодом ~10 сек, пока не появится сообщение "связь установлена"
4. запрограммировать блок снова.
можно попробывать так у меня получилось.Для начала его стоит попробовать переписать с замыканием 43 контакта на массу.
Если блок на автомобиле то замкнуть контакты главного реле, 43 ногу блока замкнуть на массу, включить и ВЫКЛЮЧИТЬ (!) зажиганиепока не выйдет на связь. После этого запрограммировать блок программой Flasher
Благодарю попытаюсь так сделать.
«Эконом-динамик» на 406-движок «Волга» ни у кого нет?
Можно за деньги. Яндекс кошелек рулит.
уважаемые ГУРУ, посоветуйте- имеется ГАЗ 3110 4062 двиг с блоком СОАТЕ 302.3763 000-01 . НА какой блок его можно заменить, или что с ним (302.3763 000-01) можно сделать чтобы поменять прошивку. Как известно память там не перепрошиваетя.
Привет всем !
Заехало ко мне в гараж вот такое чудо Газель 31.3763000-10 прошивка Q2Z52Q10 дивгатель 40522 блок СОАТЭ
На машине стоит Газ ... Человек жалуется что машинка тупая просто ужас... Иногда идут хлопки в трубу когда на газу. Нет ли у кого нормально прошвики на данное авто ... 2-х режимики или просто бензиновой программы ...чтобы ушла тупость, появилась динамика.
Заранее благодарен!
Привет всем !
Заранее благодарен!
Прошил вчера СОАТЭ под 2 режима Газ-Бензин ...Шил флешером ...Залил прошку прилагаю... Диагностировать TesterPlus - сделал переключение все вроде бы замечательно ... переключение происходит но разницы не заметно ... В прошивке заявлено что отключаются Форсы ...ДК и другие углы под Газ... диагностировал ... Углы что на Бензине что на газу одинаковые... Переключение точно происходит проверили ... В чем может быть проблема?
Прошвику прилагаю!
31_gaz_ben_v1_7c.hex.zip
Прошвику прилагаю!
Я ставлю вот эту прошивку, всем своим. Проблем нет,
31_gaz_ben_v1_7b_nolz_rco.rar
saate.rar Здесь я, если память не изменяет, углы в ручную правил и температуру включения вентилятра. Вторая для ДМРВ Bosch-116. Но зацикливаться на прошивке в борьбе с тупостью, думаю, пустая трата времени.
Да нет после прошвики стала интереснее нет провалов и тупост ушла ... но вот разговор (то есть второй мой пост) уже о том что углы то не меняются что на бензине что на газу одно и то же ...а заявлено было что типа углы разные
Я уже рассказывал как я проверяю переключение углов. На бензине открытием дроссельной заслонки делаю 2000 об и смотрю угол и запоминаю, потом на газу 2000 об и все сразу увидишь что угол будет раньше от 5 до 7 гр. :pioner:
Изменено пользователем Iron
