Прошивки ЭБУ СОАТЭ
  • Ответов 521
  • Просмотры 221,7 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • дело в прошивке крутить прошики не чем
Парни кто работал с программой FlasherGBO с 31 блоком, отпешитесь пошагово как шить?
Helpa к ней не нашел .
для 31 блока Flasher v.1.0.4
Всем доброе время суток!
Вот и мне такой попался 302.3763-02 с 81-ти пин. разъемом. Правильно ли понял шить можно его только на столе, Flasher1_0_4 - вот этим флешером, а править Auto3DEditor, все ли верно? И вот еще вопрос - в хелпе написано откр. файл прошивки, залить, проверить. Ни где не нашел, данный флешер подъерживает только запись? И вот еще есть у кого сток на данный ЭБУ, хотелось бы глянуть можно ли обмануть ДТДВС, а то челу вкрутили какой-то не понятный датчик еще и залили герметиком, а датчик виснет на 86-ти градусах, ну и как следствие не вкл. вентилятор охлаждения.
Ну и последнее кто по какой цене шьет такие ЭБУ?
я шил спокойно по диагностике.править Auto3DEditor это верно и шить FlasherSOATE через к-лайн адаптор...поддерживает и запись и чтение.скачай сток и посмотри(навалом!)хотя выложу вот двухрежимка бензин+газ. давно уже не шил такие блоки,раньше брал 1500р. вот как то так...
31_gaz_ben_v1_7c.hex.zip
Изменено пользователем ALKOPORT
Спасибо, все получилось. С прошивки взял УОЗ и топливоподачу. ДТДВС обманул, но только в части вкл.вентилятора, а вот в части стартовой температуры не получилось, вернее сказать мало времени было. Подскажите, что подправить, что бы на холодную пуск был более стабилен, а то около минуты - троит, колбаситься, открываешь заслонку пытается заглохнуть. Да вот еще, если не затруднит где можно глянуть типовые параметры данного ЭБУ?
надеюсь автомобиль вы проверили...типовые и все остальное найдете,поисковик вам в помощь...если напишу некоторые адреса,то это сочтут за рекламу...все найдете...
Диагностику сделал, но смущают некоторые параметры. Например массовый расход воздуха 20,9л/час или импульс впрыска 4,95 мсек. В связи с этим и ищу типовые параметры. Адреса можно и в ЛС если не тяжело.
Скиньте пожалуйста последнюю прошивку на СОАТЭ 302.3763000-03
В моем эбу стоит G2Z62A01
Привет всем) подойдет ли вот этот адаптер для прошивки соатэ: KKL VAGCOM USB OBDII 409.1
Подскажите пожалуйста, если стоит двухрежимная прошивка, переключение режимов идет автомотически, при переходе на газ??
Изменено пользователем kordoniy
У кого есть двух режимка под гбо пропан евро4 на волгу мотор 4062 эбу СОАТЭ 302.3763000-03 (установлена прошивка G2Z62A01) куплю
Изменено пользователем umter
Просьба. Уточните это для 405 или 406 моторов.А то в (README файле написано цытата: {ОТЛАДОЧНЫЕ ВЕРСИИ ГАЗ-БЕНЗИН ДЛЯ ГАЗЕЛЬ С ЗМЗ-405})
README0.TXT
Подскажите, 301-е блоки шьются или нет? И если "да", то подойдет ли комовский K-Line адаптер собранный на двух транзисторах или надо собрать что нить посерьезней? И у знакомого такаяже проблема как у Эндрю_Рогов в 196 посте, 302 блок ругается на датчик ОЖ и выдает -40, при отключении проводов от датчика показывает -30, при включении зажигания показывает от +40 до +53 и по 10 градусов набирает до 80, это может быть программной ошибкой или искать неисправность в блоке (датчик и проводка в норме)?
Не могу скачать ни один из файлов! Пишет не хватает прав! Что делать?
Безошибочный вариант читать правило,и все будет без проблем.
Люди добрые, помогите пожалуйста. купил газель 2007 года с блоком соатэ, жрет немерено бензин 35 на сто, газ 33 на сто, а так ездит нормально, двиг работает ровно, свыше 90 км/ч только не разгоняется пустой. слил прошивку может кто посмотрит поправит её? двухрежимка аналог микас 11.
моя.rar
всех приветствую!
искал тут заводскую прошивку СОАТЭ под евро 0, в ЭБУ 302.3767 000-03...
мож кто нибудь направит на путь истинный?? буду благодарен.
Изменено пользователем ZAMor
Вы наверно имели в виду 302.3763 000-03? Если да то читаем ветку с начала!
Вы правы...я накосячил...
буду читать...
кстати, прикольное правило по поводу зависимости возможности скачивания от количества постов.)
