Прошивки ЭБУ СОАТЭ
  • Ответов 521
  • Просмотры 213 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • дело в прошивке крутить прошики не чем
Добрый день всем. Подскажите: ЭБУ Соатэ 302.3763 000 - 11, стояла прога G0Z52B11 ЗМЗ 405.
Пробовал прошить Флешером ГБО на столе двухрежимкой, как было описано выше. Всё нормально,
до момента, когда появляется сообщение ( програмирование успешно завершено), вкл. зажигание,
нажимаю (инициализация епром), через 2-3 секунды сообщение (выйдите из програмирования,
выключите и включите зажигание), прерываю связь, выкл. и вкл. зажигание, отсоединяю провода.
ЭБУ не работает. Что делаю не так? Прошиваю адаптером СМС. Соатэ пробывал шить первый раз.
Подскажите.
Доброго дня!Есть у кого нить прошива на волгу,вот под эти иденты.Хорошую однорежимку под бенз.
Ну раз lovegun11 не отписался, отпишусь я.Встаа на ура. Прошивал на столе( люблю комфорт) Динамика изменилась, подхватывает с низов. Провалов нет. Пропусков нет. Тяговита ,особенно с грузом. Но жрёт на 1-1,5 литра больше. Клиент, мой друг, доволен как слон.
Спасибо за отписку, буду знать :bux:
Люди Добрые,кто подскажет,прошивка подойдёт 31_gaz_ben_v1_7c.hex.zip под метан или нет?
Я ставлю вот эту прошивку, всем своим. Проблем нет,
Подойдет ли эта прошивка #37 под вот этот ЭБУ? На машине стоит Газ (Метан - не распределенка) - Бензин
Изменено пользователем X-Scan-Master
Подойдет ли эта прошивка #37 под вот этот ЭБУ? На машине стоит Газ (Метан - не распределенка) - Бензин 4657319.jpg
Да
РАСКАЖИТЕ ПРО ПРОГРАММУ G2Z52Q10
Изменено пользователем леха35
Что сделать с СОАТЭ змз 406, расход зимой 18 летом 15 город 95ого бензина, поставил газ выходит 18-19 л почти в смешанном режиме. ГБО 4 BRC. Как я понял двух режимка это на 2ое поколение? Также на газу заметная потеря мощности.
Диагностику для начала сделать.
Двухрежимка для любого вида топлива может применяться.И для любого газового,но своя.
Ну газ,как положено, настроить.Чтобы расход снизить.
Добрый день. В общем ситуация такая: газель с 405 ДВС, блок 31.3763 000-10, ГБО 2го поколения без подключения к ДМРВ, при нажатии на газ задумывается на долю секунды и просыпается, отключил лямбду, подправил чуть СО, полегче стало но все равно задумывается, где можно еще покрутить? Хочу попробовать покрутить УОЗ. Вообще подскажите что можно сделать чтоб не такая задумчивая была. Заранее спасибо.
1.Читаем правила.
2. Заполнить профиль.
3. УОЗ для октанкоректора в - 6.
4. Не поможет - перешить.
На бензе как себя ведёт ? Если нормально, а глюк на газе, то регулируем ГБО, или ремонтируем. А вообще, вопрос задан не в том разделе (п.1)
1.Читаем правила.
Угол стоял в -6, дело было в датчике дроссельной заслонки. Все же перешил блок однорежимкой, т.к. для 2х режимки нужно прокинуть провод от дмрв, просто слил стандартную прошивку и выставил углы под пропан, выключил лямбду. Спасибо за советы
П.С. Не профессионал в вопросе диагностики, покупал к-лайн адаптер для себя, учусь потихоньку.
Можно было шить и 2-х режимку, только не трогать ДМРВ, и работала бы 1 часть прошивки (бензиновая ), но с эмулятором.
