Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Хорошо попробу через что смотришь ? Я смотрю через TesterPlus ... в прицнипе нормальная прораммуля конечно не супер но раз уж ничего другого нет .... к тому же бесплатная
  • Ответов 521
  • Просмотры 213 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • дело в прошивке крутить прошики не чем
У меня к сожалению нет МТ10 .... но думаю что TesterPlus покажет разницу в углах....
уважаемые ГУРУ, посоветуйте- имеется ГАЗ 3110 4062 двиг с блоком СОАТЕ 302.3763 000-01 . НА какой блок его можно заменить, или что с ним (302.3763 000-01) можно сделать чтобы поменять прошивку. Как известно память там не перепрошиваетя.
Взаимозаменяем с блоками МИКАС 7.1 (241.3763-31)
Спасибо Тебе Игорь за прошивочку .... Залил клиенту разница с той что я лил чувсвует сразу ... на газу нет тупняка и провалов ... машина резвая просто ЖЕсть :) ... Единственный момент что когда происходит переключение с бензина на газ машина сразу глохнет и так же глохнет когда на большой скорости переключится на нетраль ... Но думаю дело не в прошке... Хотя в чем дело понять не могу ... На газу по понятным причинам выдает только одну оибку по ДТВ ...в остальном все отлично!
ошибка по ДТВ это подсказка для диагноста что переключение на Газ произошло
Привет Всем...
Приехала ко мне Волга на блоке СОАТЭ ... Блок 302-3763-000-03 ... q2z62p01 ...Был у чиповщика .. тот залил ему однорежимку бензиновую...Хотя клиент ездит на газу... Углы одинаковые что на бензине что на газу... Клиент не доволен . Есть ли что -нибудь достойное под данное авто ? Хочется 2-х режимку бензин чтобы ехала и газ чтобы ехала и поменьше кушала ...:)
Данные прошивки у меня есть ... Спасибо RAV13 что откликнулся... только хотелось бы узнать ..какая из них достойна внимания ...как получше будет .... предпологаю что заливка идентична как и на всех СОАТЭ.....
Прошивки одинаковые двухрежимные бензин-газ, отличаются только в режиме газ комплектацией. Прочитай ридми в архиве, там все нормально расписано. Если будут вопросы - пиши.
Скажите, что можно залить вместо G2Z52B12, а то потряхивает при резком открытии дросселя. Да и расход что-то не радует.
Спасибо заранее за помощь.
господа, подскажите динамичную прошивку на 301.3763.000.01 бензин, или проще ставить м11?
Лучше М11 ставь и не заморачивайся
а м11 какой ставить? я так понял у него есть модификации. просто с ним еще не сталкивался
Аналогом VS8 и М11, без индексов модификаций, является 31 (не 301) блок СОАТЭ. Аналогом М7 (под пленочный ДМРВ) является 302 блок СОАТЭ. Замена идет без переделки разъёма ЭБУ. Возможно, придется в прошивке менять опись комплектации и тарировки некоторых датчиков (или сами датчики). С 301блоком СОАТЭ незнаком. VS8 и М11 отличаются производителем. Функциональных отличий не наблюдал.
Ребят, а схемку программатора не кинете? У кузена моего на газели ентот чудо-блок стоит. Ездит чисто на метане (смертник блин), такю уже покупал. За 2 года уже сгорел 3-й клапан. Есть желание помочь ему... :blush:
Мой лодырь его не берет.
Изменено пользователем Yumanai
лодырь не шьет соатэ, через обычный калаин адаптер флешером, флешер найдеш в начали темы.
Изменено пользователем MEG-2
Шьется через колодку диагностики своим соатешным флешером-есть и здесь и на сайте CОАТЕ
Адаптер любой в том числе sms diagnostik
Изменено пользователем звонок
А сканматиком как-нибудь прошить можно?
