Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Привет Всем. Интиресуюсь прошивкой блока СОАТЭ 302.3763000-03.
Сосед задолбал - " давай прошьём, давай прошьём"!!!!! Может у кого есть, чё интересное на этот девайс?
Изменено пользователем калуга
  • Ответов 519
  • Просмотры 202,3 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально.Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал залива
Привет Всем. Интиресуюсь прошивкой блока СОАТЭ 302.3763000-03. Может есть у кого тюнинговая прошива к этому блоку! :please:
У меня есть но прикрепить не могу может постов мало
alex672 залей на фалобменник тогда .
Скинь на мыло, если не трудно :rolleyes:
dedok83@yandex.ru
Iron подскажи, залил прошиву в соатэ, 31_1.4а_.... тот жалуется увеличился расход,она с отключением форсов, насоса, Дк,+ переход на углы, на бензиновой части нет ошибки по датчику распредвала,на газовой есть,но чек не горит,при переключении не глохнет,хотя ставил предыдущие версии 1.1а, то глохла,чето ничего не пойму,твоя прошивка 1.7b , какой у нее расход на бензине и на газу, и какой газ,просто у этого метан+пропан и бензин, там три режима случайно сделать нельзя? и как можно сделать пропан и метан без бензиновой части,а то он уже зае.....л  :please:
Изменено пользователем Iron
возьми у калуги я ему скинул на мыло
по 1.4 я ставил не раз короче не трогай переключение по дмрв тобишь по температуре делай смещение по 0000 а коифицент +039 и все ok у меня жалоб небыло
а чего надо
поподробней, ничего не понял,что за смещение, по температуре, +039 это СО? и почему дмрв не трогать?
у меня соатэ 31 - ...- 10,а не 302
Изменено пользователем west
Спасибо за прошиву. А чем вообще можно редактировать их?
какой датчик распредвала ты может путаешь с ДТВоздуха, три режима думаю ни как, прошка не мною придумана, попробую прошку ниже лежит в ней угол на бензе раньше сделан для Пропана, во второй части под Метан переключение ДТВоздух +12
31_gaz_ben_v1_7b_nolz_rco_тест.rar
парни не пинайте я вчера малясь выпил не температура а СО короче смещение 0000 а коэфицент + 039
редактор соатек
west лови 31сколько загрузилось отпишись я кинул 7 файлов
Iron i Alex спасибо, попробую, может и по ДТВ ошибка, ошибка 54
Всем привет. У меня Соболь с блоком соатэ 31......-12. Загнал программу от 31....-10. Стал немного пошустрее набирать обороты, но расход так и остался за 20. Разница в прошивках тока по ограничению максималки. Получается, что G2Z52Q12 косяченная :unsure:
мы на газели такой блок на м11 заменили, все довольны!
Как ничего не было дельного, так и нет, а я все-таки добился приличной тяги от машинки :alga:
Может кто подскажет. Купили ГАЗ33023 с СОАТЭ 31.3763 000-10. Все вкладываются в норму а одна после 30000 начала кушать 23л. Все ездят на 95. На сервисе говорят радуйся что не больше. Проверял АвтоТестом параметры у всех приблизительно одинаковые. В этой отличается положение РДВ (шаг111) у остальных 90-96. Может прошивку поставить другую. Я только начинаю вникать прошу без сарказма.
