Прошивки ЭБУ СОАТЭ
если ты про 302....-03, то
первый раз надать распечатать его FlasherGBO
1.Запустить программу "FlasherGBO.exe".
2.Замкнуть 42 контакт разъема на "массу".
3.Включить и ВЫКЛЮЧИТЬ ! зажигание.
4.Нажать кнопку "Установить Связь" и дождаться сообщения "Связь установлена".
5.Открыть hex файл программы.
6.Нажать кнопку "Загрузить Flash" (первый раз появится сообщение "Ошибка программирования" при этом повторить с п.3).
7.Включить зажигание и нажать кнопку "Инициализация EEPROM"
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ПРОГРАММОЙ "FlasherSOATE.exe" НЕ СНИМАЯ ЭБУ С АВТОМОБИЛЯ, ЧЕРЕЗ
ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ КОЛОДКУ (НЕ ЗАМЫКАЯ КОНТАКТЫ 42 ИЛИ L-LINE ).
1.Запустить программу "FlasherSOATE.exe". 2.Нажать кнопку "Установить Связь" и дождаться сообщения "Связь установлена". 3.Открыть hex файл программы. 4.Нажать кнопку "Программирование" и дождаться его завершения. 5.Нажав кнопку "Чтение" можно считать файл и проконтролировать запись. 6.После окончания программирования нажать кнопку "Прервать связь". ТАБЛИЦЫ УОЗ ДЛЯ ГАЗа МОЖНО РЕДАКТИРОВАТЬ ПРОГРАММОЙ Auto3DEditor.exe (V1.2) УСТАНОВИВ ГАЛОЧКУ "РАБОТА С ДАТЧИКОМ КИСЛОРОДА". ТАКЖЕ МОЖНО  ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК КИСЛОРОДА И ВЕНТИЛЯТОР .
  • Ответов 521
  • Просмотры 214,9 тыс
  • Вот ещё софт редактор загрузчики диагностика ... testerplus1_3____________.zip setup_1_02_________.zip FlasherGBO_1.0.3.12__________.rar flasher1_0_4__________.zip flasher1_0_3__________.zip
  • Может кто обьяснить почему на блоках СОАТЭ при резком нажатии на газ двига вяло набирает обороты, если поменять на М11 все нормально. Может ли причина быть в самом блоке(аппаратно),т.к. пробовал зали
  • дело в прошивке крутить прошики не чем
Про него родимого. Уже попробовал загрузить серийку в редактор 101 кб, убрал галочку ДК, сохранилось 102 кб. Буду пробовать первый раз прошить 2-х режимкой, а потом серийкой без ДК. О результатах отпишу, планирую на выходные.
В данный момент пытаюсь выставить карты калибровок по образу и подобию коммерческой прошивки Микаса.
В связи с внезапной кончиной ноута, работы приостановлены.
У меня редакторов 3: версии 1.01, 1.02, и 1.05. Только не пойму, загружаешь в редактор прошивку 180 кб,, а её же сохраняешь 107 кб.hex и 64кб.bin. Получается 2 файла. Чё за прикол ? Как её сохранить в нужном размере ? И 03 блок первый раз на столе ГБО прошивать, или сразу 1.04 на авто можно ?
Так это не редакторы – это прошивальщики. За двухрежимки ничего не скажу, с ними не работаю. Свой блок (03) первый раз шил на столе, через FlasherGBO, а последующие разы – прямо на машине прогой FlasherSOATE(он же более свежий 1.03). Вроде как пишут, что этой прогой сразу можно шить, но я не рискнул. Про редактор уже ответили – Auto3Deditor, комплектация меняется точно также, как и в Микасе, галочками.
Выложи прошивальщики 1.01, 1,02 и 1.05. Интересно посмотреть, если можно ? Можно в личку, чтобы сохранить тайну. Вообще-то здесь тема про прошивки СОАТЭ, а не про Софт по нему. Не знаю, как к этому отнесутся модераторы.
Изменено пользователем geshanam631
Увы, весь софт у меня на погибшем ноуте... Возможно, что-то в облаке сохранилось, гляну, но скорее всего там нет.
Подскажите, можно в 03 блок залить вот эту прошивку ? attachicon.gifВопрос.jpg
Можно. А есть такая необходимость? Может проще комплектацию в g2z62q3 поправить?
З.ы.: софт глянул, увы, в облаке нет. Ноут починю, тогда выложу.
Таки нашёл в облаке.
Флэшер 1.0.3 для 302.-хх блоков
Флэшер СОАТЭ для 31.-хх блоков и 302.хх, прошитых ФлэшеромГБО. Шьёт по диагностике.
Про 1.01, 1.02, 1.05 ничего не скажу, их не юзал и не видел даже никогда.
flasher1_0_3.zip
FlasherSOATE.zip
FlasherGBO.zip
Обьясняю в очередной раз, это версии редакторов. Если у Вас их нет, то это не значит, что они не существуют, у меня они есть. На форуме тоже. Я задал вопрос, получил ответ. О результатах отпишу. Вот почитай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43431-перепрограмирование-эбу-соатэ-302-3763-000-11/ Обрати внимание на дату.
Всё, дошло – у меня с недосыпа мозг клинит. Редакторов у меня только две версии последняя (1.05) и одна из старых(ХЗ какая).
Итак, первая версия, готовая для публичного тестирования собрана. Приглашаю к тестированию, в первую очередь тех, кто имеет опыт прошивки блоков СОАТЭ. Прошу обратить внимание, что эта версия прошивки всё ещё может содержать ошибки, поэтому не могу рекомендовать её к постоянному использованию.
То, что придётся поправить в прошивке:
1. Выставить флаги комплектации в соответствии с комплектацией автомобиля.
Внимание! В прошивке отключен адсорбер.
То, что просто необходимо сделать перед заливкой прошивки в блок:
1. Устранить все подсосы воздуха во впускном тракте после ДМРВ.
2. Привести в полный порядок систему зажигания.
3. Залить в бак качественный бензин на авторитетной АЗС.
То, что надо сделать после прошивки:
1. Выставить УОЗ 4 градуса. Под этот угол настраивалась прошивка.
2. Настроить СО, желательно по газоанализатору. Если появилась детонация во всех режимах, необходимо немного увеличить коэффициент СО.
На что есть смысл надеяться, заливая прошивку:
1. Более ровный и интенсивный разгон с низов.
2. Отсутствие провалов(на некоторых режимах возможно незначительное снижение тяги, но эта версия прошивки не последняя и правки ещё неизбежно будут).
3. Расход топлива не увеличится(хотя, многое зависит от стиля езды).
Чего не надо ожидать от прошивки:
1. Каких-то гоночных характеристих. Прошивка делалась не для участия в гонках, а для комфортного передвижения по городу и трассе.
2. Сказочного снижения расхода топлива.
Ну и пару слов о политике распространения. Эту прошивку я делал(и продолжаю делать), в первую очередь, для себя. Какой-то прибыли с неё получать не рассчитываю. Прошивка лежит в свободном доступе для всех желающих. Можете безвозмездно скачивать и передавать третьим лицам, которые изъявят желание принять участие в тестировании. Любое коммерческое использование прошивки(за исключением прибыли от стоимости работ по прошивке блока) объявляю аморальным.
g2z62r03_discovery_beta7.2.hex.zip
чет я не понимаю зачем в откатанной прошивки еще УОЗ в какое то значение выставлять, сразу вроде должно все выставленно должно быть. СО крутить зачем если обычно  данный софт, с ДК(и желательно что бы он работал).
А по поводу тестирования, дык сейчас Микас7.1 редко встретишь, не говоря уже о СОАТЭ.
А кто её откатывал? У СОАТЭ свой полигон есть? Максимум – покатали на динамометрическом стенде. В общем, хреново она откатана. На отсутствие тяги на низах многие жалуются. Стоимость блока отражает рвение специалистов настроить его как следует. И СОАТЭ в разы дешевле Микаса. На основании этого можно сделать соответствующие выводы.
Софт по ДК работает не на всех режимах и характеристики самого ДК могут различаться. Различие может быть в пределах допуска, но на машине он будет давать существенную погрешность. Чтобы эту погрешность компенсировать, приходится настраивать СО.
Да, многие перешли с СОАТЭ на Микас, но не все. Есть ещё Волги с этими блоками. Да, может тестирование уже никому и неинтересно, но я эту прошивку настраивал, в первую очередь, для себя. Так, что у меня нет иллюзии, что сейчас же набегут жаждущие помочь в тестировании. А насчёт 7.1 категорически не согласен, это далеко не редкий зверь.
яб не сказал бы что их мало
У нас в регионе, уже обчных газелей редко увидишь, больше Нексты ездят. Тоесть на дорогах кто может себе позволить перевозить это крупные перевозчики или фирмы возящие свой товар, вот они и понабрали свежих авто и эксплуатируют его. Все что старое тупо простаивает или разобрано на разборках.  Это касаемо Газелей. А что касаемо Волг дык они вообще как динозавры и занесены в красную книгу, это говорю как эксплуататор одной такой выпуска 2007года(последние выпуски, что производил завод ГАЗ). Так вот волги уже редкость, а вот СОАТЭ на Волге еще редче, потому как в большинстве ставились Ителма VS5.6 и Микасы. СОАТЭшки чаще ставились на Газели. Но что то тама катать на них и не надать, все давно во фри ROY выложил и под бензин и под ГБО и работает достойно.
Полностью согласен с предыдущем сообщением.
Может у кого есть самая последняя прошивка
Как выставить уоз через программу диагностики?
Так же как СО, в ИМ есть октанкорректор.
УОЗ не выставишь он в калибрах записан. А вот ПУОЗ(поправка угла опережения зажигания) могешь любой поставить в ИМ(в параметрах вкладка исполнительных механизмах).
И не путать он отнимается от УОЗ. Тоесть УОЗ-ПУОЗ=конечный фактический УОЗ
Тоесть что бы сделать зажигание пораньше надо ставить значение со знаком минус. примерр
имеем УОЗ на ХХ к примеру 5градусов, а хотим восемь. ставим -3 и получаем УОЗ+8.
+5-(-3)=+8 минус на минус получаем плюс. Многие этот момент путают. И считают что если надо сделать раньше надо прибавить устанавливаемое значение, а поправка всегда вычитается из ПУОЗ.
Да он уже в другом разделе тему создал. Ему надо в раздел " Для начинающих", а он скачет по всему форуму. Я обычно прочитав такого плана вопрос, в диалог не вступаю, Бесполезно. ИМХО.
