Dima0215 Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) Добрый день, делал в первый раз, по не знанке записал не фулл, а только калибровки,блок повис. Пытался восстановить, ни в какую. Пишет нет ответа от эбу ни по кану ни по к-лайну (блок Кановый). Блок вскрыт, подключал бут пин .что на разъеме , что на плате. Боюсь ,что в спешке ,что то убил на плате. Пытаюсь найти подмену но нужного номера нет, у моего 391053E024, может есть у кого информация по совместимости блоков ? Нашел по приемлемой цене вот такой 391093E034??? За ранее Спасибо)) Изменено 18 июня, 2019 пользователем ECUFLASH.RU
JohnFirst Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 391093E034 это can(овый) блок без иммо. Отправляйте свой , попробуем поднять!
Dima0215 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Опубликовано 18 июня, 2019 Я бы с радостью, но клиенту ехать нужно в субботу уже на юга...Ищу вариант по быстрее..
JohnFirst Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 Давайте по порядку! Чем вальнули? Как и чем подключались в BSL?
Dima0215 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) Вальнул флешером Алекса(но я думаю он не причем), при записи выбрал -запись только калибровки. Запись прошла успешно, после передергивания зажигания начало дребезжать главное реле , блок на связь не выходил. Пробовал перевести его в бсл, в буте другим флешером, в ответ тишина. Ток потребления 400-500мА. Так же пробовал подавать бут пин на плате и на разъеме ... Изменено 18 июня, 2019 пользователем ECUFLASH.RU
Dima0215 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Опубликовано 18 июня, 2019 Может, но уже поздно, во время попыток записи, блок вышел на связь по кану на столе : Message AUTHENTICATION Message ERASE FIRMWARE... Message START WRITING Message TRANSFER DATA ERROR Message DOWNLOAD NOT ACCEPTED Error FIRMWARE WRITE FAILED
Dima0215 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Опубликовано 18 июня, 2019 Может есть какие варианты замены на другой блок, пусть без иммо, хотя бы на время??
JohnFirst Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 Ставьте без иммовый , отключите разъём с иммо.
Dima0215 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) Новая вводная, блок вышел на связь, но не хочет писать прошивку размером 2031кб, нет ли у кого оригинала файла 391053E024 CM8T27_M2WS7M0FA_ChL_Stok в формате (bcf), либо куда дописать недосатющее? Изменено 18 июня, 2019 пользователем ECUFLASH.RU
JohnFirst Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) В .bin пойдёт? Пардон , это без иммо. 391053E025_CM8T27_S2WS7M0FA_11875146_28167223-20170927-113826.rar Изменено 18 июня, 2019 пользователем JohnFirst
Dima0215 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Опубликовано 18 июня, 2019 спасибо, но запись доходит до 12% и останавливается ,причем считанный дамп пишется полностью, но сравнить их нет возможности, т.к. он в bcf формате. Есть предположение ,что выложенный вами дамп нельзя флешером записать в блок с иммо прошивкой .
crez Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 На 12 % я думаю там отп область. Надо ее перенести из вычитанного остатка флеша в эту прошивку
Dima0215 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Опубликовано 18 июня, 2019 На 12 % я думаю там отп область. Надо ее перенести из вычитанного остатка флеша в эту прошивку Я тоже так думаю, но в этом то и проблема.Комбик не хочет сохранять считанную флешь в открытом виде(пробовал сохранять с нажатым шифтом), примерный адрес на котором затыкается запись я знаю, но размер еще под вопросом.
Dima0215 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Опубликовано 18 июня, 2019 Я тоже так думаю, но в этом то и проблема.Комбик не хочет сохранять считанную флешь в открытом виде(пробовал сохранять с нажатым шифтом), примерный адрес на котором затыкается запись я знаю, но размер еще под вопросом. Может есть у кого информация о расположении отп области и ее размер в прошивке , буду очень благодарен)))
Dima0215 Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Опубликовано 19 июня, 2019 Добрый день, блок ни как не хочет оживать , подключается только в бсл комбиком, те прошивки , что есть не пишутся. Ошибка на 12% вываливается, пишется только то, что считали после увала либо FF.
