добрый день всем транзит 2015г 2.2д после дтп родного моторника нет моторник SID 208 есть оригинальный vcm есть доступ в онлайн не могу привязать бу блок пишет что иницилизация выполнена по факту нет кто имел дело с таким авто что делаю не так? или pcm нужен только новый
еще кто пробовал читать такой бодик нек открытили нет я smok и vvdi prog не прочитал
надо переписать кеи ( с пересчетом ин аут кода ) и потом сделать инициализацию псм  (с пересчетом ин аут кода )
в 15 году нет инаут кода. корс , в скайпе бываешь?
Да бываю
Не вижу проблем,если есть доступа,да и без него можно..
доступ есть инициализацию выполняет пишет все ок в параметрах нет запуска куда копать уже незнаю
стартера нет  ошибки есть в абс недествительные данные от рсм и в srs датчики удара
Дэк может краш почистить нужно?
краш естественно почищен нет одного датчика удара да и не думаю что это играет роль при замене рсм
так абс там в системе иммо  в абс ошибка одна неверные данные полученые от рсм  вобще кто нибуть привязывал бу сид 208 к транзиту?
Я привязывал в рукопашку... Нужны дампы
