Доброго дня всем.
Меган второй, родной блок UCH с повреждениями в микросхемах (дырочки, 4 силовых ключа и драйвер ST L9826). Проц MC9S12DP256 mask 1K78X  целый и большая часть машины работает.
Блок под замену. Купил донора.
Вычитал оба проца (х-прог) по БДМ (4 проводка) всё нормально считано, верифицировано - порядок.
Записал в донора флеш, верифицировал - норма. Флеши практически одинаковы за исключением 4...5 байт.
Записал в донора еепром, запись окончилась без проблем. И... я получил мёртвый камень.
После записи не выходит на связь : bootloader initialization error. Cant to access BDM.
Если можно спастись - подскажите плиз путь. А то назревает чувство что я купил себе под праздник ненужный и теперь мёртвый блок :(
родной еепром MC9s12DP256 mask 1K79X.bin
чужой донор еепром MC9s12DP256 mask 1K79X.bin
Изменено пользователем Alex Vlasov
х-прог бывает разный ..... есть и такие которые данные меняют на свои....и не факт что считаное " родное и рабочее "
Работать х-прогом приходится довольно редко, но ни одной подлянки я  от него ещё не получал. Но с этим камнем я столкнулся впервые. И после вычитанного с пройденной верификацией из двух разных блоков такого подарка себе не ожидал. Идея то была просто сделать клон блока и освободить место в гараже (своя во дворе теперь).
Мог камень залочиться? может есть смысл попробовать его как секьюрити? или тоже будет облом? Чтобы убить его аппаратно - не думаю,- еепром писАл после флеши, а там было всё удачно.
Да наступал на такие грабли, бси пежо 807 внутрисхемно, прочитал записал, машина перестала заводиться
а как вышел из положения? только замена проца?
Меган теперь дохлый стоит.
Я конечно имею вариант передуть либо целые микросхемы на место палёных , либо процессор с родного вкинуть на донора, но это  уж на крайняк :(
VVDI prog тоже ложил после записи. Пришлось купить еще одну панель и записать фулл. Я думаю, что дело в самом камне или флешь кривая.
Изменено пользователем user172627
перепаять проц?
перепаять проц?
Ну он же не BGAшный - вполне реально. правда там всё в лаке - сильно мешает. ну и перегреть риск всегда есть. Хотя как по мне так уж лучше 5 микросхем перепаивать чем один проц.
Много раз читал-писал проблем небыло
Стабильная версия 5.51
Тут и точки подключения
Там 5-ть проводков надо-чтоб правельно записать флэшь
Изменено пользователем ghiderman
Работал оранж5 без проблем с таким блоком
Там 5-ть проводков надо-чтоб правильно записать флешь
Вы хотите сказать что подключаться нужно по варианту с защитой (secured)? Ща попробую через адаптер для защищённых микросхем.
Делает безуспешные попытки добраться до камня, пишет байпас секьюрити и на этом всё. Правда адаптер БДМ не переделывался
Кварц отпаяйте с платы бодика
Подкинул б. У. Бси, пришлось попотеть
одну ногу кварца поднял. не помогло :(
Хотел изменить Security state - тоже неудачно :(
Похоже это тупик.
Кто пользовался адаптером для защищённых микросхем: сколько времени давать Хпрогу для байпас секьюрити? если пару поптыток не прошло можно останавливать или от таки что-то перебирает там программно? Почему спросил: чек девайс проходит, инит девайс проходит, а на байпас секьюрити долго висит...
У меня X-prog ускоглазых, после завала бси, прикупил vvdi prog сейчас Х пылится на полке
Попробуй другой прогер
Пошел брать UPA USB. Хотя слабо верится :(
Ты фортовый всё влет прочитает
УПА: девайс нот респонд
Тогда только замена
