Renault Megane II "уложил" блок UCH
Делает безуспешные попытки добраться до камня, пишет байпас секьюрити и на этом всё. Правда адаптер БДМ не переделывался
По ходу проц мертвый
одну ногу кварца поднял. не помогло :(
Хотел изменить Security state - тоже неудачно :(
Похоже это тупик.
Кто пользовался адаптером для защищённых микросхем: сколько времени давать Хпрогу для байпас секьюрити? если пару поптыток не прошло можно останавливать или от таки что-то перебирает там программно? Почему спросил: чек девайс проходит, инит девайс проходит, а на байпас секьюрити долго висит...
На оф сайте красным цветом написано - бла бла бла....держать 10-15 сек, если не хочет, сброс проверяем подключку пробуем опять. иначе можно повредить ппоц. бла..бла :emot64: и мне кажется даже в проге написано при выборе камня секурити
ПС. уже давно перепаял бы камень.....просто центр камня заклей термоскотчем, если нет - положи металлическую пластинку. на пример из лезьвия малярного ножа и смоли его до посинения
ПСС. ногу кварца посади на место. Просто выставь в прогере частоту как на кварце. это надежнее чем использовать частоту генерируемую китайским прогером
block3 protection byte    0xFBF0A
block2 protection byte    0xFBF0B
block1 protection byte    0xFBF0C
block0 protection byte    0xFBF0D
security byte    0xFBF0F
unsecured state 0xFBF0F = 0xFE (xxxx xx10)
Сделал "таки два в одном": проц трогать не стал, перенес драйвера на родной бодик. Завелось, работает вроде всё что нужно: появился и АБС, и омыватели и т.д. Но как технарь удовлетворения от выполненной работы не получил :( только нервы.
Да и на будущее не понятно: я накосячил или совпадение. Вдруг не последний такой камень попался - что делать в следующий раз не ясно.
Флеши в части секьюрити одинаковые были - не должно было залочиться.Да и вообще они фактически одинаковые.
Может ошибка в подходе к программированию: правильный клон блока в моём понимании это и флеш и еепром. Какой подход используете вы: так же переливаем флеша и еепром?
Renault Megane флеш двух процессоров UCH.rar
Изменено пользователем Alex Vlasov
Скажу так, икспрог читает все моти что заявлены. Ни одного косяка не было. Единственное я использую только внешний кварц( ну как в данном случае тот что на плате) просто меняю частоту в программе на ту что на кварце. Клон - вы правильно говорите, флеш и епром. Но читаю минимум 2 раза и сверяю в редакторе. Хоть в вашем случае косяк впервые, я бы обслужил прогер. Поменял все кондеры и резонатор.
Пс. Флеш делаю с внешним питание на прогер, работает явно стабильнее. Проверено. Много говорят сменить юсб кабель, в моём случае пох....работает норм какой бы не всунул
в vvdi prog не заявлены некоторые моти , схемы подключений на некоторые камни неправильные , так что x-prog я бы не продавал
Оборудования много не бывает, всё храниться для подходящего случая
  • 3 года спустя...
Здраствуйте завалил и я свой uch isk, pin, есть тока когда он почистился по моей вине pin для прописки ключей не принимает тока вин и смог прописать есть дамп уже чистого uch
Я так понял что почистил ему eeprom
