Galletto и Sirius D42
Использую адаптер Vag-com, при попытке считать данные с ЭБУ в графе ECU инфо появляются точечки, при попытке сохранения дампа выскакивает END OF READ. TURN OF THE DASHBOARD и прошивка не сохраняется. При попытке залить прошивку выскакивает ошибка 44 changing speed error. Пробовал изменять скорость и номер порта, устанавливал различные версии драйверов, пробовал прошить другим ноутбуком - ошибка не уходит.
Автомобиль Daewoo Matiz 0.8 2008 года
ЭБУ Sirius D42 1BWV
Программа Galletto 1260
Адаптер VAG-com на базе чипа FT232R
Изменено пользователем tego777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92173-galletto-%D0%B8-sirius-d42/
Какое отношение имеет данный адаптер к этой программе ?
Разве не имеет? Читал, что с помощью него тоже получалось прошивать аналогичные блоки.
Обратитесь в сервис и не читайте глупости всякие .
Хочется самостоятельно научиться прошивать блоки.
Прочитали, уверены что получится пробуйте, главное потом не попасть на большие суммы.
Приобретайте оборудование и прошивайте. Начало-чтение раздела для новичков.
И стоит внимательно изучить правила форума , а не просто галочку поставить.
Люди берут нормальное оборудование, если не получается ему помогают, разжевывают некоторые моменты. Когда человек начитался может насмотрелся видео  и решил попробовать поставить эксперимент это совсем другое.
Я правильно понимаю через адаптер VAG com нельзя прошить ЭБУ?
Если точно адаптер на FTDI то после несложной доработки можно превратить в галлету  . Нужно установить диод и прошить FTху...
Изменено пользователем oleg12345
можно прошить, только с разбором и другой программой.
Не подскажите где можно найти подробную информацию? На данном форуме не смог найти
Какую программу нужно использовать?
Еще важно прояснить - вы халявщик или энтузиаст. Это несколько разные вещи. Если хотите экспериментировать и учиться - похвально, все с этого начинали. Если вам нужно сделать одноразово свой автомобиль, но Вам  не очень хочется платить за это бешенные  деньги людям которые ничего не делают, но круто зарабатывают - это другое! Определитесь и выберите !
Я энтузиаст, который хочется научиться прошивать автомобили.
Вы форумом ошиблись
А потом нытье про демпинг))
