LINCOLN NABIGATOR 5.4 2005 Нужен кусочек электросхемы
Упал на колени LINCOLN NABIGATOR 5.4 2005 .LAUNCH 431 не берет хотя в меню 2002 есть Air Suspension.При осмотре выяснилось, слетела тяга датчика высоты переднее правое колес,поставил на место,завожу ,назад вперед,конь на ноги не встает. Предохранители целые ,перемыкаю реле компрессора, компрессор работает,конь не встает.Вопрос, система активируется с сохраненными ошибками без сканера?Если можно схему Air Suspension 2005г. и как проверить рычажный датчик высоты.
AleXXXiuS спасибо за схему,а можно ее повернуть на 90 градусов и снова выложить,сладкое оказалось за горизонтом.
