 Доброго всем. Авто бмв е46 2000г 1.9л BMS46 EWS3, после просадки акб, не принимает единственный ключ, статус "key random code"-not ok, остальные норма, (соответственно светодиод кольца для проверки накачки горит постоянно), ключ читается (зедбулом чинским). Так как опыта в этой области маловато, а бмв не частый гость, вопрос можно ли поравить дамп ews, для исправления данной ситуации, либо ключику пришел полярный лис?
Изменено пользователем Uazik
вы сразу прочитайте евс и мотор, потом вам скажут что можно а что нет
 EWS вычитал, моторный читать не чем к сожалению, там am29f200ab, судя по прочитанному из разных источников, моторный и не нужно в данной ситуации вычитывать, если конечно не immo of делать, ошибка одна 32-ключ №3 ключевой случайный код не в порядке (гугло перевод).
Запиши по дампу евс новую Pcf7935 и будет заводиться, если есть чем
АК 90 решает этот вопрос за 5 минуток
 Такой вариант рассматриваю, чипа нет, заказываю только по необходимости. Хотелось с родным ключом поправить дело.
Можно и так, но это подсилу очень крутым спецам, нужно править ролинг ключа
Параметры. Если есть варианты удаленно, возмездно помочь был бы благодарен. Дамп евс выложу если потребуется.
 Авто запущенно родным ключом. Спасибо за участие, особенно Trimmer! Собственно благодаря которому, запустил авто.
