Опубликовано 6 июля, 20196 г. Доброго всем. Авто бмв е46 2000г 1.9л BMS46 EWS3, после просадки акб, не принимает единственный ключ, статус "key random code"-not ok, остальные норма, (соответственно светодиод кольца для проверки накачки горит постоянно), ключ читается (зедбулом чинским). Так как опыта в этой области маловато, а бмв не частый гость, вопрос можно ли поравить дамп ews, для исправления данной ситуации, либо ключику пришел полярный лис? Изменено 6 июля, 20196 г. пользователем Uazik
Опубликовано 6 июля, 20196 г. Автор EWS вычитал, моторный читать не чем к сожалению, там am29f200ab, судя по прочитанному из разных источников, моторный и не нужно в данной ситуации вычитывать, если конечно не immo of делать, ошибка одна 32-ключ №3 ключевой случайный код не в порядке (гугло перевод).
Опубликовано 6 июля, 20196 г. Запиши по дампу евс новую Pcf7935 и будет заводиться, если есть чем АК 90 решает этот вопрос за 5 минуток
Опубликовано 6 июля, 20196 г. Автор Такой вариант рассматриваю, чипа нет, заказываю только по необходимости. Хотелось с родным ключом поправить дело.
Опубликовано 6 июля, 20196 г. Можно и так, но это подсилу очень крутым спецам, нужно править ролинг ключа
Опубликовано 6 июля, 20196 г. Автор Параметры. Если есть варианты удаленно, возмездно помочь был бы благодарен. Дамп евс выложу если потребуется.
Опубликовано 7 июля, 20196 г. Автор Авто запущенно родным ключом. Спасибо за участие, особенно Trimmer! Собственно благодаря которому, запустил авто.
Опубликовано Четверг в 18:453 д. "....после просадки акб, не принимает единственный ключ..." такая же проблема. Отзовитесь кто может помочь.
Опубликовано Пятница в 07:493 д. 13 часов назад, Sergeii сказал:"....после просадки акб, не принимает единственный ключ..." такая же проблема. Отзовитесь кто может помочь.у вас танго имеется
Опубликовано Пятница в 07:513 д. Только что, lukuabi24h сказал:у вас танго имеетсятанго хорошо правит ключ по ролингу на основании дампа EWS
Опубликовано Пятница в 07:553 д. 3 минуты назад, lukuabi24h сказал:танго хорошо правит ключ по ролингу на основании дампа EWSили поискать прогу на просторах нета EWS iditor
Опубликовано Пятница в 08:223 д. 13 часов назад, Sergeii сказал:"....после просадки акб, не принимает единственный ключ..." такая же проблема. Отзовитесь кто может помочь.можите прислать дамп евс. поправлю
Опубликовано Пятница в 08:433 д. Танго есть. Дампа пока нет, авто не близко. Инфа пока только по телефону. EWS iditor тоже в архивах должен быть.... Отпишусь позже.
Опубликовано Пятница в 08:463 д. В 07.07.2019 в 11:14, Uazik сказал:Авто запущенно родным ключом. Спасибо за участие, особенно Trimmer! Собственно благодаря которому, запустил авто.Ворт этот момент интересен. По EWS делалось или ?
Опубликовано Пятница в 09:463 д. 1 час назад, Sergeii сказал:Танго есть. Дампа пока нет, авто не близко. Инфа пока только по телефону. EWS iditor тоже в архивах должен быть.... Отпишусь позже.уточните нет стартера или крутит и не заводит. если крутит и не заводит, то связка ключ=евс в порядке, это нет синхры евс=моторник
