Toyota LC200 2014 - вопрос по синхре...
Будет ли заводиться авто, если количество ключей в id box и smart box разное ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92239-toyota-lc200-2014-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B5/
синхра 3 статических байта , с ключами не связан
ну то есть, если синхра одинаковая, а количество ключей в id = 2, а в smartbox = 3, то должно заводить ?
Конечно интестно как вы это сделаете...но думаю будут баги....скорее не за ведётся. Предположу защелка не откроется
именно так (защелка)
Танго по дампу ложит ключи, но и меняет их количество в дампе. Причем не зависимоот того на какое место ложишь ключ, один или два...
так у вас утеря?
да,  но авто не рядом, только блок привезли, так бы по обд сделал...
Будет заводиться, если правильно прописать в дамп смарта
только вот узнал, что не делает танго по дампам эти машины....
только через обд, через SLK-02...
а дамп есть с блока сертификата? 2014г танго должен делать по дампу
Делает прекрасно. Могу сделать по дампу если надо
Изменено пользователем koroleg3
ну вот не сделал, походу 2015 год, а танго их не различает...
Да и сам Любомир так сказал, что с 2015 не делает, хотя ключ старый 98 пейдж 1
У Вас личка переполнена...
любомир говорит про 150 а не про 200. Хотя разницы нет никакой. Я делал и те и другие. Проблемы могут быть, если ключи стирались и преписывались, или количество ключей  прописаных больше 4. Могу прописать в любом варианте
2015 год не делается по дампу,  только по обд через SLK-02
По дампу прописываются, зажигание включается, кнопки работают. Но защелка не щелкает. По обд сделал семечку, пока так пускай заводят, пока SLK-02 не приедет. Жалко, конечно, но надеюсь не спрыгнет...
Добрый день, у меня тоже  LC Prado 2015 года было пару штук танго не правильно кладет ключ, зажигание включается цз работает но машина не заводится, только по обд и через эмулятор slk-02 получается положит полноценный ключ.
Вот и я про то же. Вот только в инструкции к Танго это почему-то не написано, а узнаешь про это только когда начинаешь делать все эти ненужные лишние телодвижения.
в танго есть косяк на эти авто, они не хотят исправлять его......
там не косяк, просто не делает и все
до 2015 все ок
только через эмуль
и синхру ID с smart box криво делает
