Помогите опознать шнур
Привет, парни!
Помогите с опознанием, хочу к опенбоксу для М73 пристроить а там тумблера на них, как понял для разрешения прогр. Что за зверь?
Не пойму как переключатель работает, посрелине вывод который идёт на доп минуса для программирования а кпайние идут + и -...
Может есть у кого схема, потрошить не хочется пока?
Идет переключение или + или минуса на разрешение...
На бошах смотрю - а плюс на какой блок нужен?
Изменено пользователем drofa
Январь 7.2, микас 10 нужен + на 43 ногу для разрешения программирования.
Совсем запутался...
Работа с даными блоками управления осуществляется вкладкой BOSCH M7.9.7 или BOSCH ME7.9.7.
Для программирования автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно подать массу на 23 контакт( разрешение програмирования ). А картинка рисует - на 43...
По Январь 7.2, микас 10 вообще нет подтяжки....
Это всё беру из справки к Опенбоксу.
Поясните кто имеет Опенбокс
alehei4, Спасибо.
Как я понимаю это и есть кабель от Опенбокса...
]Безымянный.png .В первом случае 23 нога масса и 43 плюс.Во втором с доработкой,только 43 плюс.А схема шнура скорее всего такая
Изменено пользователем алеч
Похоже на ОБД2 вот схема
5.2.pdf
5.2.pdf
Описание по работе с программаторами ПБД-2 доступно после инсталляции chipldr или папка "help программаторов"
Там ответы на большинство вопросов. Если кратко, то читайте далее:
В дополнение по работе с программатором Bosch 797 - Январь 72 выбор
переключателя 1 - программирование Январь 72, 2 - программирование Bosch 797.
Среднее положение - режим диагностика. Для 55-тиконтактной колодки программатора во
II положении переключателя производится только запись в ЭБУ MP 7.0. Все остальные ЭБУ в I.
Январь 72 можно диагностировать любой программой выбрав в настройках как Я51.
Изменено пользователем Mems
алечMems, Спасибо!
Схема моя как нарисовал алеч, только нет кнопки зажигания, напрямую соединено.
Вот и думаю что для М73 блоков через Опенбокс должно шиться в режиме диагностики, остальные есть чем шить, а остальной лишок удалить, только если буду подавать всё питание сразу на всё будет работать ли?
если буду подавать всё питание сразу на всё будет работать ли? Будет.
Спасибо!
Тему можно закрыть.
