завышает обороты ХХ ваз21124
Добрый день, подтолкните в верном направление, ваз21124 1,6 16 клапанов, при езде начинает завышать ХХ, по тахометру в районе 2000об, причем до этого работает нормально, чек не горит, остановишься заглушишь заведешь приходит в себя, в чем может быть проблемма? ЭБУ перепрошивали на СТО осенью, т.к. глохла, при сбросе оборотов(перед светофором например), теперь вот завышает, это программная проблемма или в железе дело? просто сейчас в гараже света нет к компу подключить негде, опять ехать деньги платить или может кто сталкивался что подскажет.
Для начала РХХ замените, Бог даст полегчает..
а проверить его никак нельзя?
99 процентов это рхх + 100% мои
Изменено пользователем diagnostics
Где-то видел схемку для проверки. Там шаговый двигатель. Управляется подачей разнополярного напряжения.
А вообще почти 100% что РХХ.
Добрый день, подтолкните в верном направление, ваз21124 1,6 16 клапанов, при езде начинает завышать ХХ, по тахометру в районе 2000об, ........
Тросик привода дроссельной заслонки - посмотри. Может просто его иногда подклинивает при сбросе педали газа. WD40 в помощь…..
и коврик под педалью газа, очень частая неисправность :heresmile:
Спасибо откликнувшимся, заначит поменять РХХ, смазать тросик, ну коврик наврятли там под педаль верезано, цеплять как бы нечему. Сделаю о результатах напишу.
дроссельный патрубок отмыть не помешает. можно было и не шить
РХХ и ДПДЗ - 100% и лучше вместе замени!!!
Дроссельный патрубок отмыл промывкой для карбюраторов, РХХ-заменил, больше проблемма не давала о себе знать, и ещё когда прогреваешь обороты плавно стали падать, раньше как бы скачком было сначало под 2000 потом резко вниз.
