всем здравствуйте. такая просьба. принесли два блока от мондэо с просьбой перенести синхру. блок вскрыл а вот идентифицировать чип в котором синхра я не смог. может кто в курсе подскажите пожалуйста в каком чипе она живет?
Перемычка стоит- иммоофф
77012 или 77014 восьминогая есть ?
Перемычка это попытки сервиса, из которого привезли блок, машину завести. После этого был куплен бу с гарантией. 77... вообще нет. Тока 70...8 пиновые , 16 и 24 пиновые.
На многих форумах пишут про 77 а рядом 7032fb. Вот 7032 есть а 77ххх микры нету
это которая выпаяна?
понял. большое спасибо. будем общатся с хозяином
Спасибо. Буду пробовать
По-моему легче на машине все это провести.
Сканером по инаут кодам, разве не катит?вроде минут 15 там сброс идет и привязка.
на фокусе 1 привязывал бу блок именно так.
Изменено пользователем cadetalex
Я привязывал БУ блок.
в вашем случае кеи где были прописаны и какие ?
возможно вы делали инициализацию при прописаных кеях
если нет рабочего кея ни инициализация ни прописка кея не катит
Для меня было не важно где, в блоке. Отдельного блока иммо там не было. Я сделал работу за короткое время. И без пайки. Блок был EEC-V.
