не прошивается бош 7.9.7+
суть проблемы в том что сделал кап ремонт движка калина 1,4 16V поставил трубу вместо катализатора и один датчик кислорода! путаюсь прошить блок для Е2 а он фиг там комбик говорит нет отвечает блок (пробовал и другими тот же результат)хотя на вкладке диагностика опознается читается вин машины номер прошивки.... (правда иногда карява как-то с иероглифами). блок до меня бывал в тасоле наверно, под крышкой по краям имелась сырость. но он работал в принципе нормально. взял имеющийся у меня от другой машины Я7.2 прошил все в норме. раньше я уже делал так не раз с 7.9.7+ на шевроле ниви перепаяв резистор. и тут пытался и перепаивать и с бубном танцевал и никак. наверно блоку поплохело как-то...  придется в утиль, хотя для этого блока это неспецифично он вроде неубиваемый....
Изменено пользователем do-vitas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92292-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/
напряжением поиграй минимум 13.5в
попробовал запитал от ЛБП 14.4v дал не помогло.
Неубиваем только для чтения-записи, а по железу труп
"наверно блоку поплохело как-то...  придется в утиль" Лучше всего, а то этот блок не такое еще может преподнести.
Чем шьёшь?
В первом посту комбик заявлен...
Блок доработать надо,резистор перепаять,в справке у комбика описано все с фотками.
Записать флэш можно и без дороботок( в справке написано)
Если на диагнозу выходит то и шиться должен-поидее
Надо попробовать немного погреть феном процик.
У меня прокатывало.
У нас в Тольятти есть умельцы которые закрывают блок программно.
Так чтоб кроме них в это ЭБУ никто не смог залесть.
Может он уже через их руки прошёл.
Изменено пользователем yurgen
Проще резистор перекинуть чем кабель переделывать.
Изменено пользователем Алексан
На днях пытался шить такой блок после тосола на диагностику идет а шиться не хочет Пришлось его на запчасти Пробовал его и спиртом протирать и грел феном бестолку понял лучше заменить чем потом человек где нибуть встанет
да вот и я так подумал.....
Был такой мадэ ин хунгари, ни в какую не шился, ни по диагнозе, ни в буте, ни при повышенном, ни при каком напряжении. Может ваш вариант?
