Парни привет. Лифан х60 ошибок нету, но реально отпадает педаль газа на ходу. Авто не глохнет просто х.ход что за беда.
привет, недолго осталось ему кататься ...Заменить свечи на оригинал пока не поздно
Если перестает видеть педаль газа на ходу,значит по дросселю попадает в аварийный режим, и обязательно ошибка
должна быть.
это копия раф 4 с тойотовским движком,должна быть ошибка по дросселю,но замена эбу.
должна быть.
нету ошибок точьно, на диагностику он заежал и к другим.
А блок какой стоит  797+? если это так то иши разьём со стороны пасажира в районе сиденья под противошумкой сгнил
придержитесь этого совета
Концевик педали тормоза как поживает? Многие китайцы, если видят нажатую педаль тормоза, отрубают педаль газа и ошибок не будет
Поддержу, вычисляется только заменой т.к ни  у скандока , ни у сканматика в переменных его нет.
свечи он менял не так давно.
концевик проверю. Когда придет авто.
А смесь под съехавший по давке и производительности мотор, кто откатывать будет?
Лямбда тут даже новая не приделах.
Клиент заботливо до меня поменял на форде свечи, как всегда новые NGK с синей надписью, через три дня проверили их на стенде, все 4-ре коронарно тарахтят на уже 8-ми кгс. Комплект этого нового хлама ему обошёлся в 600 руб., и тут же купили свечи такие же (с длиной резьбы 25 мм.) комплект за 3500 руб., и вот они работают без ограничений.
Изменено пользователем СДУ
Это когда такие ЭБУ на Х60 ставили ? Всегда  МТ22.1
Лайф дату видит  AUTEL и Vpeker. Щас китаец стоит дожидается, отвалилась педаль газа по переменным 2-й датчик педали молчит как партизан, проводка целая и блок другой подкидывали. Ждёмс педаль. Но ошибка всё-таки по педали выскакивает. Датчики педали и заслонки там полный аут похоже индуктивные.
Пролил датчик тормоза Аброшным очистителем электронных контактов, две недели полет у машины нормальный.
  • 1 год спустя...
14.07.2019 в 19:31, Romlog сказал:
Либо МТ 22. 1, 22.5 (механика) или Bosch me17. 8.8 (это на  вариаторных)
