Опубликовано 13 июля, 20196 г. Парни привет. Лифан х60 ошибок нету, но реально отпадает педаль газа на ходу. Авто не глохнет просто х.ход что за беда.
Опубликовано 13 июля, 20196 г. привет, недолго осталось ему кататься ...Заменить свечи на оригинал пока не поздно
Опубликовано 13 июля, 20196 г. Парни привет. Лифан х60 ошибок нету, но реально отпадает педаль газа на ходу. Авто не глохнет просто х.ход что за беда. Если перестает видеть педаль газа на ходу,значит по дросселю попадает в аварийный режим, и обязательно ошибка должна быть.
Опубликовано 13 июля, 20196 г. это копия раф 4 с тойотовским движком,должна быть ошибка по дросселю,но замена эбу.
Опубликовано 13 июля, 20196 г. Автор Если перестает видеть педаль газа на ходу,значит по дросселю попадает в аварийный режим, и обязательно ошибка должна быть. нету ошибок точьно, на диагностику он заежал и к другим.
Опубликовано 13 июля, 20196 г. А блок какой стоит 797+? если это так то иши разьём со стороны пасажира в районе сиденья под противошумкой сгнил
Опубликовано 13 июля, 20196 г. привет, недолго осталось ему кататься ...Заменить свечи на оригинал пока не поздно придержитесь этого совета
Опубликовано 13 июля, 20196 г. Концевик педали тормоза как поживает? Многие китайцы, если видят нажатую педаль тормоза, отрубают педаль газа и ошибок не будет
Опубликовано 14 июля, 20196 г. Поддержу, вычисляется только заменой т.к ни у скандока , ни у сканматика в переменных его нет. Концевик педали тормоза как поживает? Многие китайцы, если видят нажатую педаль тормоза, отрубают педаль газа и ошибок не будет
Опубликовано 14 июля, 20196 г. Автор придержитесь этого советасвечи он менял не так давно.Концевик педали тормоза как поживает? Многие китайцы, если видят нажатую педаль тормоза, отрубают педаль газа и ошибок не будетконцевик проверю. Когда придет авто.
Опубликовано 14 июля, 20196 г. Заменить свечи на оригинал пока не поздно А смесь под съехавший по давке и производительности мотор, кто откатывать будет? Лямбда тут даже новая не приделах. свечи он менял не так давно. Клиент заботливо до меня поменял на форде свечи, как всегда новые NGK с синей надписью, через три дня проверили их на стенде, все 4-ре коронарно тарахтят на уже 8-ми кгс. Комплект этого нового хлама ему обошёлся в 600 руб., и тут же купили свечи такие же (с длиной резьбы 25 мм.) комплект за 3500 руб., и вот они работают без ограничений. Изменено 14 июля, 20196 г. пользователем СДУ
Опубликовано 14 июля, 20196 г. А блок какой стоит 797+? если это так то иши разьём со стороны пасажира в районе сиденья под противошумкой сгнил Это когда такие ЭБУ на Х60 ставили ? Всегда МТ22.1
Опубликовано 15 июля, 20196 г. Лайф дату видит AUTEL и Vpeker. Щас китаец стоит дожидается, отвалилась педаль газа по переменным 2-й датчик педали молчит как партизан, проводка целая и блок другой подкидывали. Ждёмс педаль. Но ошибка всё-таки по педали выскакивает. Датчики педали и заслонки там полный аут похоже индуктивные.
Опубликовано 22 июля, 20196 г. Лайф дату видит AUTEL и Vpeker. Щас китаец стоит дожидается, отвалилась педаль газа по переменным 2-й датчик педали молчит как партизан, проводка целая и блок другой подкидывали. Ждёмс педаль. Но ошибка всё-таки по педали выскакивает. Датчики педали и заслонки там полный аут похоже индуктивные. Пролил датчик тормоза Аброшным очистителем электронных контактов, две недели полет у машины нормальный.
Опубликовано 15 марта, 20214 г. 14.07.2019 в 19:31, Romlog сказал: Это когда такие ЭБУ на Х60 ставили ? Всегда МТ22.1 Либо МТ 22. 1, 22.5 (механика) или Bosch me17. 8.8 (это на вариаторных)
