Просится данный автомобиль на омоложение, хочется подгатовиться, так понимаю что делать надо панель и BSI . Какие сложности при работе с BSI ?. как я понял в BSI пробег нужно выстовить нуливой а в панели желаемый, если я не прав поправте, если ктота делал эту машину подкинти дампики для ознакомления.
Если есть чем посчитать, можно и в БСИ поставить желаемый. Без разницы.
А как происходит синхронизация между щитком и bsi ? Шина, протокол?
Обе циперки сравниваются и бОльшая прописывается. По КАН протоколу.
