Опубликовано 24 июля, 20196 г. comment_1196179 5k0920 870 E щиток не включается внутри 9S12XHZ512 Закрытая нужен фулл для сравненияможет есть у кого Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92408-vw-golf-6-mm5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20196 г. Автор comment_1196544 продолжу нашел бу щит,залил в него по обд еепром с оригиального щита.И щиток умер точно так же как родной.Перед этим слил с него рабочий еепром.Таким образом стало понятно что в родном щите проблема с еепром.Далее залил в родной щит еепром с донора ,и щит заработал.Теперь нужно из родного дампа перенести данные иммо в дамп донора. требуется помощь дампы ниже ori bad eep.bin donor eep ok .bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92408-vw-golf-6-mm5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D0%BB/#findComment-1196544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 20196 г. comment_1196706 Решили проблему? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92408-vw-golf-6-mm5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D0%BB/#findComment-1196706 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 20196 г. Автор comment_1196795 да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/92408-vw-golf-6-mm5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D0%BB/#findComment-1196795 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
