Smart Fortwo 451 ED P0AA100 P0AA400 P18051C проблема решена
Восстановлению блока BMS на электрическом SMART Fortwo ED после просадки батареи .
Восстановление самой батареи
Ошибки
P18051C
P0AA100
P0AA400
P1D799A
U01A200
U01A100
U01A000
P1614FA
P0DE6FB
P14F300
P0DE6FA
Восстановление высоковольтной батареи после полной разрядки Smart Fortwo 451 ED
Ремонт высоковольтной батареи для Smart fortwo 451 ED ( Electric Drive ) автомобиля включает в себя ряд мероприятий:
— замер остаточной емкости и выбраковывание элементов
— подбор элементов в пары по емкости, чтобы цикл заряд-разряд происходил одновременно во всех парах ввб
— очистка контактов и т.д.
Балансировка ВВБ проводится на специальном нагрузочном стенде. Проводится процедура балансировки батареи после того, как отбраковали все нерабочие ячейки. Чтобы процесс зарядки происходил быстрее, а разряд – медленнее
Для владельцев, которые бережно относятся к своим авто, рекомендуем обращаться в специализированные автосервисы по обслуживанию и ремонту электро смартов. В этом случае есть уверенность в том, что Вам окончательно не испортят батарею и обязательно дадут гарантию. Один из таких автосервисов находится в г.Киев (GoSmart Service).
В GoSmart Service быстро и качественно проведут диагностику высоковольтной батареи и, при необходимости, все работы связанные с восстановлением батареи.
Smart Fortwo ev (electric vehicles) (Repair and full refurbishment for module: BMS N82/2 (Battery management system control unit)
Vehicle:
Smart Fortwo EV (Electric vehicle)
Second generation (Build series W451, 2007–2014)
Fault code:
P18051C : The hardware monitoring function has detected a fault in the control unit.
The voltage value is outside the permissible range.
Bosch 0 442 001 001        0442001001
789 340 72 01            A7893407201
789 340 72 01 80        A789340720180
789 990 10 00            A7899901000
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. Имеется блок от Smart ED 451 с ошибкой Р18051С. Дамп в блоке можете поправить?
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.
Всем, у кого возникли проблемы с электрическими Smart:
1) P0AC029
Датчик тока, Current Sensor Smart Fortwo Electric Drive 451 ED, 0199200027, 0 199 200 027
0442B0301E,
А7899051100, 7899051100
Устраним ошибку P0AC029
Eliminate the dtc P0AC029
2) P18051C
Ремонт блоков BMS, если есть следующие ошибки:
If you have problem with dtc
P18051C The hardware monitoring function has detected a fault in the control unit.
P180D1D
P0AA100
P0AA400
P1D799A
U01A200
U01A100
U01A000
P1614FA
P180D64
P0DE6FB
P14F300
P0DE6FA
P180D64
P0A0E00
P1CB400
3) Зарядка, балансировка, ремонт батареи
4) Любые вопросы по электрике, добавить/убрать опции, привязать/отвязать ключи либо блоки и т. д.
+79219539730 Whatsup, Viber, Telegram. Dmitry.
www.smart-service.spb.ru
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте!!! а при такой ошибке P1D799A как можно в ручном режиме разблокировать контакт????
